土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 大力推荐---地暖初次运行时要注意哪些事项?
发布于:2012-06-08 12:01:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
家里地暖安装结束了,开始试用,初次使用到注意哪些问题呢?
初次使用地暖系统需要进行调试,步骤如下
1、排气:排除系统内在工程施工过程中验收时注入的高压空气。方法:依次打开分水器和集水器上面的排气阀,听听有没有气流声;接着依次打开并且迅速关闭分水器下面回路上的球阀的阀门,听听有没有气流声,这个叫检漏,可以发现在装修的过程中有没有把管道破坏。当全部球阀都依次检查并且听到气流声,证明本户内地暖管道都基本完好,即可彻底的打开排气阀和各个回路的球阀排气,排气大概需要2到10分钟;当空气被彻底排空以后,就可以进行注水了。
2、注水:向地暖系统内注水时,应注意注水的速度不易过快,以免带进过多的空气,造成系统排气不畅。注水时应松开分水器上的放气阀,以排除系统内的空气;除保留一个回路上面的上下两个对应的球阀开启以外,其它回路的分水器上面的球阀这个时候处于开启的状态、集水器上面的球阀处于关闭状态,此时打开入户回水管道的户内的主控阀(开启的角度为1/5即可),缓慢的注水,当水从分水器上面的排气阀流出的时候、迅速关闭此回路分水器上面的球阀,打开集水器上面另外一个球阀、对第二个回路进行注水,其它回路的注水的方法与此相同;直至各回路注水放气阀均流出水后,再将放气阀关闭。用时大概需要10分钟。 此时可以打开所有的分集水器球阀,打开入户的球阀就可以进行供暖了。
3、初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃,严格控制地暖供水温度,将供水温度设定在25℃至30℃,运行满48小时,然后每隔24小时,升高3℃水温,直至达到设计供水温度,在此温度下应对分、集水器连接的地暖管逐个回路进行调节,直至达到设计要求,或室内达到需要的温度。
地暖系统算是隐蔽工程了,所以选择一家可靠的专业的地暖公司,对后期地暖系统采暖效果有一定的决定性作用。
  • jianghu168
    jianghu168 沙发
    感谢楼主的分享
    2014-06-24 10:19:24
  • wc19910403
    wc19910403 板凳
    学习了 支持楼主。谢谢分:victory::victory::victory::victory:
    2014-02-18 21:20:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
细谈电地暖的优缺点
说到电地暖的缺点不少人联想到了电地暖的优点,电地暖的优缺点都有哪些呢? 一、电地暖的优点如下: 1、电地暖不占用空间,从根本上解决了锅炉房的占地、燃煤堆灰及管网建设,而且可将建锅炉房的占地规划成商品房,又可以获得可观的收益。 2、电地暖没有污染,使用电地暖小区内没有了煤灰,烟尘,燃烧废气,天更蓝,草更绿,更不会有分户燃气取暖造成的低空排放及回流污染。 3、电地暖方便分户计算电费,从根本上解决了物业部门最头痛的取暖费收缴难的问题,居民以购电的方式上缴费,管理更方便。 4、电地暖不存在漏水的可能,从根本上解决了过去水暖带来的跑、冒、滴、漏、暖气片冻裂,以及传统存在的水平垂直失调等问题,无须专门设立维修机构,节省了大量的人力物力财力。 5、电地暖不需要保养,电地暖安装后一般只需要在六到七年更换外漏的温控器,而发热电缆的寿命与建筑物同寿。 6、电地暖施工方便快捷,电地暖系统施工简单,与土建不交叉,该系统可与装修同步进行。 7、电地暖营造现代家居,体现现代生活,满足个性需求,多卖房,快卖房,收益多多。 二、电地暖的缺点如下; 1、大户型使用安装电地暖系统需要增容电压、电线等问题。电地暖是按照平方计算功率的,采暖面积越大,其使用功率越大,家庭用电负荷越大。对于一些大户型来说,尤其是采暖面积超过一百平米以上的户型,如何安装使用电地暖同时在加上家用电器,可能用电量过大,所以需要增容。 2、电地暖使用费用问题,目前来看,大面积使用电地暖使用费用会比水地暖要贵一些,除非不经常住的房子,即用即开。 3、电地暖和水地暖一样,是属于隐蔽的工程,一旦出现问题,维修比较麻烦。所以电地暖安装后通常地暖公司都会进行多次验收。 本文由禾创怡嘉地暖公司提供,若想转载请注明出处:
