土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 细谈电地暖的优缺点
细谈电地暖的优缺点
发布于:2012-06-08 11:59:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
说到电地暖的缺点不少人联想到了电地暖的优点,电地暖的优缺点都有哪些呢? 一、电地暖的优点如下: 1、电地暖不占用空间,从根本上解决了锅炉房的占地、燃煤堆灰及管网建设,而且可将建锅炉房的占地规划成商品房,又可以获得可观的收益。 2、电地暖没有污染,使用电地暖小区内没有了煤灰,烟尘,燃烧废气,天更蓝,草更绿,更不会有分户燃气取暖造成的低空排放及回流污染。 3、电地暖方便分户计算电费,从根本上解决了物业部门最头痛的取暖费收缴难的问题,居民以购电的方式上缴费,管理更方便。 4、电地暖不存在漏水的可能,从根本上解决了过去水暖带来的跑、冒、滴、漏、暖气片冻裂,以及传统存在的水平垂直失调等问题,无须专门设立维修机构,节省了大量的人力物力财力。 5、电地暖不需要保养,电地暖安装后一般只需要在六到七年更换外漏的温控器,而发热电缆的寿命与建筑物同寿。 6、电地暖施工方便快捷,电地暖系统施工简单,与土建不交叉,该系统可与装修同步进行。 7、电地暖营造现代家居,体现现代生活,满足个性需求,多卖房,快卖房,收益多多。 二、电地暖的缺点如下; 1、大户型使用安装电地暖系统需要增容电压、电线等问题。电地暖是按照平方计算功率的,采暖面积越大,其使用功率越大,家庭用电负荷越大。对于一些大户型来说,尤其是采暖面积超过一百平米以上的户型,如何安装使用电地暖同时在加上家用电器,可能用电量过大,所以需要增容。 2、电地暖使用费用问题,目前来看,大面积使用电地暖使用费用会比水地暖要贵一些,除非不经常住的房子,即用即开。 3、电地暖和水地暖一样,是属于隐蔽的工程,一旦出现问题,维修比较麻烦。所以电地暖安装后通常地暖公司都会进行多次验收。 本文由禾创怡嘉地暖公司提供,若想转载请注明出处: www.hcymj.com
全部回复(4 )
  • qq_1481097228331
    买碳纤维电地暖选沈金达牌 沈金达碳纤维地暖是一款新型的供暖设备,通过在地板下方安装一套发热媒介,以整个地板作为散热器,自下而上地为家庭提供热量,温暖众人。由于是该款沈金达碳纤维地暖是从下方进行发热,可促进人体的内循环,加快新陈代谢的速度,提高人体免疫力,且无污染,可分解部分香烟气味、甲醛等异味,因此被称为家中的“环保卫士”。电话18631170378
    2016-12-07 16:02:07
  • lbparis
    lbparis 板凳
    我想问下装修了电地暖后~我的水电优化改造的管线怎么走~还能走地板~还是走顶~哪种比较好呢~
    2013-06-20 10:56:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
太阳能与采暖联合运行系统的研究.pdf
太阳能与采暖联合运行系统的研究.pdf
