土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 跪求cad2006
跪求cad2006
发布于:2006-12-03 09:22:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我机器上得 序列号/编组 ID: 000-00000000
申请号: T0GK 60ZZ AUR6 RU15 082E S4Q3 TS92
请问
序列号和激活码是什么?
能帮我算一下嘛?
全部回复(3 )
  • hlj-396
    hlj-396 沙发
    你要的就是一个算号器,你用POPO吗?
    加我,我给你,帮你算,就免了吧!
    2006-12-06 19:54:06
  • ajc2003
    ajc2003 板凳
    试试这个F4K0 0HVW TJ33 40GJ
    2006-12-06 12:58:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cha"命令
两条线段的延伸,通常延伸时通常都是两步完成,"ex"命令,选其中的一条,点另一条直接延伸,如没有外观交点,接着输入"E"命令.另一种方法就是"ex"命令后,直接框选两条线段,一条一条延伸,也可用栏选"f",选中两线段.   在2006版本中,ex命令后增加了窗交"c"命令,操作起来可能更快些,但还是分两三步来完成.这时可有一种变通的方法,可用"cha"命令来替代.可用一步就可完成上操作.  此外,有时MT时找不到shell程序,是因为PC中多个版本的移殖造成的,可是键入"mtexted"输入"内部",可以解决.
