土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cha"命令
cha"命令
发布于:2006-12-03 01:26:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
两条线段的延伸,通常延伸时通常都是两步完成,"ex"命令,选其中的一条,点另一条直接延伸,如没有外观交点,接着输入"E"命令.另一种方法就是"ex"命令后,直接框选两条线段,一条一条延伸,也可用栏选"f",选中两线段.
   在2006版本中,ex命令后增加了窗交"c"命令,操作起来可能更快些,但还是分两三步来完成.这时可有一种变通的方法,可用"cha"命令来替代.可用一步就可完成上操作.
  此外,有时MT时找不到shell程序,是因为PC中多个版本的移殖造成的,可是键入"mtexted"输入"内部",可以解决.
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
br命令
输入br命令,后的操作为什么都是打断于两点,怎么打断一点?
