土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 母联柜电流表和电流互感器的选择
母联柜电流表和电流互感器的选择
发布于:2012-06-08 08:50:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
因为母联柜内的电流流向有两个方向,请问电流互感器和电流表如何选择?都要选双向的吗?
全部回复(10 )
  • reefulljack
    reefulljack 沙发
    学习了下.
    2012-06-09 10:41:09
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    劝你找块交流电流表试一下,实践出真知。
    不要凭想当然------
    2012-06-08 23:36:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
苏州工业园区要10千伏改20千伏了,且不是变压器调压又多了5档
苏州工业园区马上要把供电的电压等级从10千伏改为20千伏,原来投运的变压器都是10千伏和20千伏都可以用的双绕组变压器,10千伏时两个绕组并联接线,改20千伏的话把并联改为串联就可以。原来并联的调压也是每个绕组都有,并联时必须让每相的调压板都在同一个档位,不然并联绕组会产生环流,这样原来的+5% +2.5% 0 —2.5% -5%一共五个档位。现在串联则可以不需要每相的两个绕组的调压板在同一个位置,这样电压调节不是有增加了4档变成 +5% +3.75% +2.5% +1.25% 0 -1.25% -2.5% -3.75% -5%一共9个档位。各位看看是不是这个道理啊!
