土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 苏州工业园区要10千伏改20千伏了,且不是变压器调压又多了5档
发布于:2012-06-07 20:48:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
苏州工业园区马上要把供电的电压等级从10千伏改为20千伏,原来投运的变压器都是10千伏和20千伏都可以用的双绕组变压器,10千伏时两个绕组并联接线,改20千伏的话把并联改为串联就可以。原来并联的调压也是每个绕组都有,并联时必须让每相的调压板都在同一个档位,不然并联绕组会产生环流,这样原来的+5% +2.5% 0 —2.5% -5%一共五个档位。现在串联则可以不需要每相的两个绕组的调压板在同一个位置,这样电压调节不是有增加了4档变成 +5% +3.75% +2.5% +1.25% 0 -1.25% -2.5% -3.75% -5%一共9个档位。各位看看是不是这个道理啊!
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教户外油浸变压器可以布置在房顶吗
有一2~3层建筑,旁边是工业设备。对其供电,选择500KVA户外油浸变压器,该变压器可以布置在该2~3层建筑的房顶吗?建筑的承重满足要求。该建筑是工人的操作休息室。若选择户外干式变压器呢?
