土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 请教各位制冷机变频器怎么选啊.
请教各位制冷机变频器怎么选啊.
发布于:2006-12-02 18:59:02 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
制冷机选的过大,需要在压缩机上加变频器.请教各位怎么选啊?
  • li452328817
    li452328817 沙发
    只能根据压缩机的功率来选择变频器,变频器的容量选得太小的话,容易损坏变频器.还有,变频器的频率也不能调得太低,否则会损坏压缩机.
    如果只是因为压缩机选型太大而使用变频器,好像也不是很合算.
    2007-01-08 14:14:08
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
常规机组热力膨胀阀是怎么计算选择的?
常规机组热力膨胀阀是怎么计算选择的?
