土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 常规机组热力膨胀阀是怎么计算选择的?
常规机组热力膨胀阀是怎么计算选择的?
发布于:2006-12-02 15:08:02 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
常规机组热力膨胀阀是怎么计算选择的?
  • baihua2218
    baihua2218 沙发
    根据制冷剂和制冷量,进入膨胀阀的液体制冷剂温度,蒸发温度,通过膨胀阀的压力降。我国对R22热力膨胀阀的名义工况规定如下:冷凝温度40℃,进入膨胀阀液体温度38℃,蒸发温度5℃,通过压力降0.69MPa,膨胀阀静止过热度3.5℃,膨胀阀过热度变化4℃。一般在选择的时候根据供应商的样本可能会有一些修正。如果粗略的选择只根据制冷量和制冷剂就可以,一般不会出现大问题。
    2007-01-08 15:26:08
  • li452328817
    li452328817 板凳
    怎么没有人说话?
    2007-01-08 14:17:08
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
有精通恒温恒湿机的高手吗?
不知是否有精通恒温恒湿机的高手光顾本论坛。能否解释一下,为什么有的厂家可以宣传其显热比可高达100%?(室内环境24C,50%)此时的蒸发温度是多少?送回风温差是多少?蒸发器是怎么配置的?
