土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 大侠们,帮忙定个方案
大侠们,帮忙定个方案
发布于:2006-12-02 08:23:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
基本情况是:废纸浆生产废水,经过一级沉淀气浮处理后,二阶段用生化处理。
二阶段生化处理量是20T/h,经过一阶段的物理处理后,二阶段的水应该达到了生化处理的要求,
就是不知道用生么生化处理方式比较好。
有想用SBR,但又怕造价比较高;想用氧化沟,但又怕处理效果不好。
大侠们,帮忙想定个处理方法吧,当然又更好的也行,急啊。。。
全部回复(6 )
  • wsx_1211
    wsx_1211 沙发
    最后用2楼的方案了。。。
    2007-01-25 16:31:25
  • lilu1983
    lilu1983 板凳
    你还是给出水质参数和大概的成本要求吧
    2006-12-06 21:18:06
水处理
42.95 万条内容 · 1499 人订阅
混凝药剂投加问题请教
最近水厂改换混凝剂,以前采用聚合氯化铝,由于成本较高,目前改用三氯化铁和泡花碱(主要成分硅酸钠)投加,发现平流沉淀池出水浊度偏高,不得不加大药剂投量,根据以往经验,该季节使用三氯化铁和泡花碱投量非常小,但是因为之前使用聚合氯化铝的缘故,导致投量偏高,实验室小试也发现当投聚合氯化铝后在投加三氯化铁和泡花碱,水溶液浑浊,小弟想了很久,也查了一些文献,没有找到聚合氯化铝和三氯化铁同时投加会起反应的说法,生成了什么导致混凝剂效果下降。如果哪位仁兄曾经遇到此种情况,或知道原因,希望能指点一二。
