土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 混凝药剂投加问题请教
混凝药剂投加问题请教
发布于:2006-12-01 22:27:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近水厂改换混凝剂,以前采用聚合氯化铝,由于成本较高,目前改用三氯化铁和泡花碱(主要成分硅酸钠)投加,发现平流沉淀池出水浊度偏高,不得不加大药剂投量,根据以往经验,该季节使用三氯化铁和泡花碱投量非常小,但是因为之前使用聚合氯化铝的缘故,导致投量偏高,实验室小试也发现当投聚合氯化铝后在投加三氯化铁和泡花碱,水溶液浑浊,小弟想了很久,也查了一些文献,没有找到聚合氯化铝和三氯化铁同时投加会起反应的说法,生成了什么导致混凝剂效果下降。如果哪位仁兄曾经遇到此种情况,或知道原因,希望能指点一二。
  • xiaoyaxuan622
    xiaoyaxuan622 沙发
    不才,不懂。。。
    2006-12-29 15:39:29
水处理
43.21 万条内容 · 1509 人订阅
污泥浓度?
楼上说的是个道理我昨天做了个镜检,没发现丝状菌我在想是不是污泥浓度大了,有5。6还有就是DO 达到了6我这几天在排泥想把浓度降下来还有就是减少回流看看结果请有经验的给指点
