正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
一、引线部分故障 检测方法:三相直流电阻不平衡率大大超过4%或某相根本不通。 处理方法:应吊芯进行检查,确定故障部位,对接触不良的可以重新打磨压紧。对焊接不良的重新焊接。对焊接面不足的应增大。引线截面不足的应更换(增大)来满足需求。 二、分接开关故障 检测方法:测量不同分头直流电阻,如果完全不通,说明是开关烧毁;如果某分接直阻不平衡,说明是触头个别烧毁;焦煳味较重,说明过热或电弧。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
epriw_yu
沙发
有些难度,能说说具体点的要求吗?
2006-12-30 12:18:30
lishuzhan
板凳
2006-12-30 11:47:30
加载更多主要是工作温度,200度时大多材料都够戗了!
开口指的是是什么意思?两半的?还是什么?
可与我联系epriwang@163.com
绝缘强度:600VAC
频率范围:50HZ到400HZ
精度等级:0.2级以上(含)
工作温度;-45度至200度
开口
哪里能买到
麻烦大家告诉一声
