正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
最近在一个水产公司玩,发现他们的5台螺杆机都带有经济器,但在实际中他们并不使用我问他们为什么不用,用的 话可以使制冷剂液体得到一个过冷度,增加压缩机的制冷量,使排气温度稍微降低他们说按道理的话,应该用事有好处的,但是安装的时候,过冷后的制冷剂液体管道比较长,而且没有保温当过冷的液体在进入循环桶节流阀之前,就已经和环境进行热交换了 ,所以用跟没用一样。我以前一直认为过冷后的管道是不需要保温的,不知道大家看了以后又什么想法,希望得到指点
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
北冰洋
沙发
2007-02-23 11:23:23
北冰洋
板凳
2007-02-23 11:18:23
加载更多刚发完贴发现楼主已经有解决方案了,呵呵
不过个人感觉压力设定值如此之高长期运转恐怕对压缩机耗电将增加不少。
可把压力调整到16kg,选择正负2kg看看,机房专用空调到24kg压力就要报警了,家用空调可做到30kg报警。
你的问题是问室外温度低时制冷运行如何控制回气过热度。
常规机型冬季制冷之所以回气过热度增高,主要是由于冬季室外温度降低,冷凝效果好了,冷凝温度/压力降低;
而节流装置(如毛细管、膨胀阀等)是靠阀前后压差驱动制冷剂的流动的。
冷凝压力的降低直接导致膨胀阀的驱动力减弱,从而使制冷剂的流量减小;
而此时制冷需求变化不大,压缩机吸气量基本不变,制冷剂供给量减少必然导致蒸发加快,
从而导致蒸发压力降低,蒸发器出口制冷剂过热度增大,
而蒸发器出口过热度增大的直接后果是:1、对于靠吸气冷却电机的压缩机,电机得不到充分冷却;2、压缩气体终温增高,可能使压缩机由于过热而烧毁。
所以冬季运行必须控制吸气过热度。
从我上面的分析过程你可以看出,要控制吸气过热度,最好的办法是从源头入手:就是控制冷凝压力,使冷凝压力保持在一个正常的范围内。
可用的办法有靠冷凝压力发信的压力开关控制冷凝风机的启停、以冷凝压力或环境温度发信的冷凝风机无级变速调节。
总之一个目的,就是把冷凝压力维持在15kg/cm2以上,就能控制吸气过热度,从而保证机组的正常运行。
