土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 过冷后的问题
过冷后的问题
发布于:2006-12-01 19:32:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近在一个水产公司玩,发现他们的5台螺杆机都带有经济器,但在实际中他们并不使用
我问他们为什么不用,用的 话可以使制冷剂液体得到一个过冷度,增加压缩机的制冷量,使排气温度稍微降低
他们说按道理的话,应该用事有好处的,但是安装的时候,过冷后的制冷剂液体管道比较长,而且没有保温
当过冷的液体在进入循环桶节流阀之前,就已经和环境进行热交换了 ,所以用跟没用一样。
我以前一直认为过冷后的管道是不需要保温的,不知道大家看了以后又什么想法,希望得到指点
全部回复(3 )
  • yangjh-hao
    yangjh-hao 沙发
    同意楼上的观点:过热的蒸汽和过冷处理的都是需要保温的,避免热损失
    2006-12-05 22:28:05
  • loveyoukwj
    loveyoukwj 板凳
    一般过热的蒸汽和过冷处理的都是需要保温的,实践就上检验标准。
    2006-12-05 21:29:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
过冷度是否越大越好啊?
在氟直膨供液中,为克服闪发气体的产生,提高供液的过冷度。那么这个过冷度是不是越大越好呢?
