土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框架结构的铰接
关于框架结构的铰接
发布于:2012-06-07 19:45:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是新手,最近在学习高规,下载了老庄院和三人行的录音边听边学习。
讲到框架结构那章时,6.1.1即规定了:主体结构除个别部位外,不应采用铰接。
我看了公司很多框架结构项目的模型,很多地方都采用了铰接。这让我产生了一个疑问,到底什么时候采用铰接呢?
我又对照剪力墙结构想了一下,剪力墙结构中,除了主梁,是不是次梁和没有与剪力墙肢顺接的梁都要采用铰接呢?
公司的剪力墙结构的项目,大多数这样的情况都点了铰接。这是不是意味着,框架结构跟剪力墙结构不一样了呢?
但是实际的情况是,我们在进行建造房子主体结构时,都采用现浇的,如果我们在PKPM中把那里点了铰接计算,但是实际建的时候,那里都是钢筋直接锚固的,弯矩还是会传递的呀。这样,计算跟实际情况是不是出现了区别了呢?谢谢大家解答一下吧。
全部回复(8 )
  • k54770
    k54770 沙发
    1.次梁不抗震,可以点
    2.jiaojie与否与锚固长度有关
    2013-10-12 19:16:12
  • zl15958500236
    zl15958500236 板凳
    2013-10-12 12:04:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗震等级是否需要提高?
有一西藏的工程(八度区),是一个宾馆,建筑高度小于24米,建筑面积18963平方米,这种结构设计时需要提高抗震等级吗?查了一下抗震设防分类标准,只有一个旅馆,不过性质应该是一样的,旅馆是居住建筑,但有人说宾馆算是公共建筑,大家讨论一下吧。
