返回版块97.88 万条内容 · 2148 人订阅
此条规范是否说,带漏电的开关必须选四极或两极的?低压配电设计规范 50054-95第4.5.6条 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。其中“当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。”是不是说带漏电的开关必须选四极或两极的?我理解就是这个意思,因为N线当然是带电导体嘛。可我实在是想不通,是否带漏电和开关极数有什么关系?
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
