发布于:2006-12-01 11:22:01
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
低压配电设计规范 50054-95
第4.5.6条 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
其中“当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。”是不是说带漏电的开关必须选四极或两极的?我理解就是这个意思,因为N线当然是带电导体嘛。可我实在是想不通,是否带漏电和开关极数有什么关系?
虽然这里说的是TN-S系统,可TN-C-S系统在N线和PE线分开后,和TN-S系统也没什么区别呀。如果我上边的理解是对的,那TN-C-S系统中带漏电的开关就要都选四极或两极的?
疑惑中!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句不合逻辑!
规范里的规定怎么能没有理由呢?没有原因,为什么要制定这一条?
依然困惑!
