土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教--关于节能制冷方案是否可行?
请教--关于节能制冷方案是否可行?
发布于:2012-06-07 11:01:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
关于曲江海洋公园极地馆表演池空调降温节能项目实施方案
目前海洋公园有5只极地动物-白鲸,临时和原有的4只海豚一起暂养在海豚表演池内。因极地动物白鲸生活环境温度要求:15-17℃,所以,我们一直利用空调(直燃机组)在控制表演池温度。每天直燃机开机运行9小时制出8℃左右的冷媒水,靠水泵加压循环运输到海豚设备间,利用板式换热器,两种介质互相换热,控制表演池温度(平均每天降温幅度约在0.5+0.1℃)。运行能耗示意图如下:
运行流程见下图:
根据近期的运行规律和制冷效果,发现存在以下问题:
1、 馆内温度影响,相互之间发生热传导,造成能耗浪费(海豚表演池要求15-17℃温度,其它区域供应暖气基本保持在22+2℃,主池、白鲸池、检疫区小缸等养殖缸体要求28-30℃,区域之间冷热不均,温度偏差大,造成互相间自然“窜热”,能耗浪费较大);
2、 人工利用设备控制过程中,海水比热值大,提高或降低1℃要比淡水“用时”多出1/3,设备之间能量转化过程多,运行效率低(运行模式:直燃机以天然气为驱动能源制冷产生8℃左右的水,靠55KW水泵加压循环运输到海豚设备间板式换热器一侧,7.5KW循环泵把海水循环到另一侧,两种介质互相换热,温差小,运行效率低);
3、 附属设备能耗较大(主机10KW制冷要产生8℃左右的水,附属设备需两台55KW水泵运行,另外还需7.5KW冷却塔等启动,不包括天然气费用);
4、 直燃机组在低温运行,故障率过高,操作难度大,报警频繁(直燃机运行要求冷却水温度高于19℃,否则容易引起机组冷剂水污染和低压发生器结晶,造成设备严重故障);
5、 水体温度基本上是白天空调降温,晚上停机温度就上升(每天水体温度变化在0.5℃左右);
6、 晚上开门开窗,利用室外与室内温差控制,又容易出现动物感冒,存在不安全因素(开门开窗,加大送排风,动物易感冒,尤其海豚会打喷嚏,且存在不安全因素);
综上所述:建议在二期项目中增加冷却塔给表演池降温,利用空调冷却塔有降温散热的作用,春秋季节或冬季控制水体温度。具体办法:以风冷模块机组制冷系统管道为基础,在屋面增加2台冷却水塔(方形横流冷却塔500立方/h处理水量);利用管道循环泵,当室外环境温度低于水体温度3度时,开启冷却水塔给板式换热器一次介质降温散热。
在建的二期项目(白鲸表演馆)目前是按照一期设计思路考虑的。表演池水体温度控制采用—风冷模块机组运行产生8℃左右的冷媒水,靠水泵加压循环运输到白鲸设备间,利用板式换热器两种介质互相换热,控制表演池温度,那么在春秋季节,环境发生变化,势必出现机组能耗比下降,运行忽冷忽热,故障且不稳定,能耗出现浪费。如果采用冷却水塔降温散热,那么在春秋季节或冬季控制水体温度,只要室外温度低于水体温度3度时,就可以避免使用大功率的风冷模块制冷机组,即节省时间和人工成本,又能节省电能和设备消耗。示意图如下:
该方案可作为白鲸表演馆维生制冷的“备用”方案,与风冷模块制冷机组制冷相辅相成,达到制冷的“双保险”,并且冷却塔降温制冷方案在使用中节能效果明显,降温效率快,而且可以在一段时间内避免使用大功率的风冷模块制冷机组,减少电力消耗。(不建议将表演池水体直接输送到冷却塔降温散热,避免水质交叉污染),运行能耗示意图如下:
运行成本对比详见下表:
两种运行模式能耗对比表
运行模式 风冷机-制冷 冷却塔-降温散热
对比机型 特灵CXAH/CGAH120 良机 HCCT-500
机型参数 制冷量304KW
制冷功率235+5KW
进出水温度12/7℃
方型横流冷却塔
温差5℃
功率7.5×2KW
500立方/h处理水量
运行工况:环境温度在7℃左右
开机时间(主机) 7 0
供应时间(循环泵) 8 8
用电费用 电能负荷 8×(235+5) 8×(7.5×2)
电能消耗 1920 120
单价 0.91 0.91
费用 1837.2 109.2
用水费用 单位用量 1.5×8 1.5×8
单价 4.3 4.3
费用 51.6 51.6
合计(元) 1888.8 160.8
运行每天可节省1728元(运行工况低于7℃时,效率更快,时间缩短,节省增大)
通过数据和示意图可以得出:在一定运行工况条件下,冷却水塔降温散热要比风冷模块机组制冷控制时降温效率快,节省能耗。电能可节省 86.9% 多,总体能耗成本下降81.9%。而室外温度越低,节能效果越明显,全年估算可节省能耗30万元,1-2年可收回投资成本。
选用“冷却塔降温”总体方案节能效果显著,符合国家低碳发展理念要求,产业关联度高,低碳环保条件好。最大限度地降低资源能源消耗,提高资源利用率,降低环境成本,实现了园区经济、能源、环境多维度的持续发展。
咨询暖通业同行、设备厂家、业类老师、施工单位后。认为:在西北地区,秋冬季制冷运行,最简便、最行之有效的方式就是利用室外环境温差,进行最初级的换热或降温。整个方案综合考虑:安装简便、投资额度小、管理方便、节能显著;管道改造后降温效率快;节省能耗;经济成本显著;不受低温天气影响;设备故障低,损耗小;改造安装简便;投资额度小;运行模式简单管理方便等优势。方案遵循低碳发展和循环经济理念,具有低能耗、低排放、低污染、高附加值的特性;资源综合利用中技术创新、管理创新和发展模式创新,有效降低企业园区经营活动中的能源消耗和二氧化碳排放强度。
全部回复(6 )
  • taiyangwuying
    taiyangwuying 沙发
    学习中~!学习
    2014-04-26 20:16:26
  • wxlccit
    wxlccit 板凳
    图在哪里?没有看到啊!
    2012-06-07 16:39:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
建筑节能一体化:阳台壁挂式太阳能
请观赏
