土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 《材料构造与工艺》名词材料
《材料构造与工艺》名词材料
发布于:2006-12-01 00:06:01 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
材料构造与工艺》名词材料:这里是指用在装饰装修工程设计中所需的材料,是装饰工程的
物质基础。一般包括骨架材料、饰面材料及辅助材料等。
构造:指在装饰材料的组合中采用的结构方式所形成材料之间的构成体系。
工艺:特指装修施工的做法流程机规范要求。
物理性能:一般质材料的技术特性,如耐久性、强度、硬度、保温、隔热、耐磨性、吸水率、
含水率、孔隙率等等。
装饰性能:指材料本身所具有的,当其用于装饰用途时能对装饰效果产生影响的一些属性。一
般通过光泽、底色、纹样、质地、质感等加以描述。
光泽:当外部光线照射到材料表面时,人对材料表面的视觉感受。这种属性即称为材料的光泽。
同时还要收到材料表面的质地、纹样以及固有色等因素的影响。通常根据材料表面的光泽,可将材料的
表面划分为镜面、光面、亚光面、无光面等类型。
底色:用以描述材料本身所固有的色彩。当材料经配色处理后,从内到外均匀的带有某种色彩,
也可将其视为材料的底色。因为此时和材料具有某种固有色并无实质上的差异。但当材料表层以内部分
具有一种色彩,而表层通过着色处理又带有另一种色彩时,则材料表面所呈现的色彩就不能称为底色。
纹样:通常用来描述材料表面底色的变化程度,即材料表面自然形成的纹理或图案。如木纹及
大理石纹理。但,纹样也可用于用人工方法在材料表面所形成的各种图案,如装饰布等。此外,纹样还
可用描述材料组合后所构成的图案。如陶瓷锦砖和砖气体所形成的明显的花饰或图案。
质感:也称材职。对一定材料而言,其质感饰有改材料所具有的此类材料表面的光泽、底色、
纹样、质地会对材料的质感产生影响,但并不能完全说明或决定材料的质感。从这个意义上说,无论怎
样通过各种人工的方法,通过材料表面光泽、底色、问样、质地的变化,使人对材料的感觉产生变化,
但这种材料本身所固有的感觉——质感,确认全部或部分保持着,不可能完全被改变。这也正是材料的
天然性与人工仿制品的根本所在。即使是相同类型的材料,其质感也常常具有不同的趣味。榉木与柚木
给人的感觉就不一样。
一般来说,质感是其特有的色彩、光泽、表面形态、纹理、透明度等多种因素综合表现的结果。
质地:材料表面的粗糙程度,常以质地这一特征加以研究。同样,我们可以用光滑面、平画面、
麻面、糙面等表面形态特征来描述材料的粗糙度变化。
密度:指材料在自然状态下单位体积内的质量,俗称容量。
孔隙率:饰材料体诳紫端继寤氩牧献芴寤取?紫堵视氩牧系慕峁购托阅芄叵得芮小?
紫堵试酱螅虿牧系拿苁刀仍叫。紫堵实谋浠脖厝灰鸩牧系钠渌阅埽ㄈ缜慷取⑽实龋
┑谋浠?br> 强度:饰指材料在收到外力作用是抵抗破坏的能力。根据外力的作用方式,材料的强度
有抗拉、抗压、抗剪、抗弯等不同形式。
硬度:是材料表面的坚硬程度。即材料表面抵抗其他物体在外力作用下刻划、压入其表面的能
力。
耐磨性:是材料表面抵抗磨损的能力。它与材料的硬度、强度等有关。
吸水率:指材料在水中吸水性质的强弱。
含水率:饰具体反映材料吸湿性大小的一项指标。通常将材料在潮湿空气中吸收空气中水分的
性质定义为材料的吸湿性。含水率的数值是随空气湿度的变化而变化的。在通常情况下所说的含水率,
是只当材料中所含水分与空气湿度相平衡时的含水率。
软化系数:材料耐水性能的好坏,通常用软化系数而表示。
辐射指数:所反映的是材料的放射性强度。随着人们对环保的要求,对绿色材料的追求,这一
概念政互补受到人们的普遍关注。某些材料的放射性元素含量较高,其强度和辐射剂量超过一定限度时,
就会对人体造成危害。
耐久性:泛指材料在特定的使用条件下,在规定的使用期限内,保持或不失去原有的实用性质。
线材:线材是装饰工程中各平接面、相交面、分界面、层次面、对接面的衔接口、交界条的收
边封口材料。它对装饰质量、装饰效果起着重要作用。在装饰结构上起着固定、连接、加强装饰饰面的
作用。
线材主要有各种装饰木线条、铝线条、铜线条、不锈钢线条、塑料线条及石膏装饰线等。
装饰木线:这一名称的含义,似可解释为预加工成型的(或根据设计现制定做的),用于装饰
中的各种木质装饰线材。如挂镜线、各种收边、压条等。
型钢:指已加工成型的用于装修工程中起结构作用的钢材。常以角钢、工字钢、方钢、槽钢等
形式体现。
干挂法:又名空挂法。是当代饰面饰材装修中一种新型的施工工艺。该方法以金属挂件将饰面
石材直接吊挂于墙面或空挂于钢架之上,不需再灌浆粘贴。
湿贴法:也称“钢筋网挂贴湿作业法”,是一种传统的施工方法。传统的钢筋网挂贴法是将饰
面石板打眼、剔槽,用铜丝或不锈钢丝绑扎在钢筋网上,再灌以水泥砂浆将板贴牢。通过多年的施工经
验及教训,我国对这种构造及做法,也有一些改进:首先,将钢筋网简化,只拉横向钢筋(及横向钢筋
龙骨),取消竖向钢筋;第二,对加工艰难的打洞、剔槽工作,改为只剔槽,不打眼或少打眼。
空鼓:是指墙地面用水泥沙浆填充密实而形成的一种施工现象。其结果是容易造成磁砖陀螺、
断裂,既存在安全隐患,又影响施工质量,破坏装饰效果。
混合结构:不是指单一的结构形式,如砼、木结构、钢结构等。而是指多种结构形式总和而成
的一种结构,即混合结构。常以固定配套设置来体现,如吧台、服务台等。
节点:在装修构造中,那些以一种或多种材料组合并通过某种造型所形成的连接点,常称作节
点。它是交待设计造型的重要环节,同时也是体现设计细部的重要因素。在图纸中常以局部剖面的形式
体现,重点交待尺寸、构造、材质等具体细节。
大样:指对设计中一些西部的重点放大交待。常以原木(或接近)的比例在图纸中体现,俗称
大样图。有时节点图的比例按1 :1 或(1 :2 )的大小出现时,也可称为节点大样。
龙骨:是骨架材料的俗称,是装修施工设计中隐蔽工程不可或缺的材料。常以木龙骨、轻钢龙
骨、铝合金龙骨等构成空间界面形式的框架。
企口:是指板材连接时一种方式,常以凹槽与凸起形式进行扣接,结合紧密牢固。如企口木地
板等。
花岗石:花岗石是一种极为典型的深成岩。其主要矿物成分是长石、石英、并含有少量的云母。
从外观特征来说,花岗石常呈现出一种整体均粒状结构。这种结构对花岗石的装饰效果有很大的影响,
甚至可以说,花岗石的独特魅力正源自这种均粒状结构。
从技术特性来说,花岗石的构造致密、强度高、孔隙率小、吸水率小、抗冻性好、耐磨性好,
并具有良好的抗风化性能,所以,花岗石既可用于室内,又可用于室外。
大理石:大理石是一种由方解石和白云石组成的变质岩,磨光加工后的大理石板材颜色绚丽,
有美丽的斑纹或条纹,具有很好的装饰性。但大理石比花岗石软,且不耐酸碱,所以除了少数几种质地
较纯的汉白玉和艾叶青能用在室外,大多数大理石宜用于室内饰面。
人造石:是合成石的统称,这里特指" 聚酯型仿天然石效果饰面板".根据产品花色的不同,常
简称作聚酯型人造大理石、人造花岗石。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
发一篇施工工艺给大家分享
发一篇施工工艺给大家分享 轻钢龙骨吊顶工程施工工艺A、龙骨安装(1)检查安装吊顶龙骨的基体质量,应符合现行国家标准规定。(2)根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线。弹线应清楚,位置准确,其水平允许偏差5MM。(3)主龙骨吊点间距900-1200,中间部分应起拱,金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200,主龙骨安装后应及时校正其位置的标高。
