土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 发一篇施工工艺给大家分享
发一篇施工工艺给大家分享
发布于:2006-11-30 23:50:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
发一篇施工工艺给大家分享
 轻钢龙骨吊顶工程施工工艺
A、龙骨安装
(1)检查安装吊顶龙骨的基体质量,应符合现行国家标准规定。
(2)根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线。弹线应清楚,位置准确,其水平允许偏差5MM。
(3)主龙骨吊点间距900-1200,中间部分应起拱,金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200,主龙骨安装后应及时校正其位置的标高。
(4)吊杆距主龙骨端部距离不得超过300MM,否则应增设吊杆,以免主龙骨下坠。当吊杆与设备相遇时,应调整吊点构造或增设吊杆,以保证吊顶质量。
(5)吊杆应通直并不足够的承载能力。当预埋的吊杆需接长时,必须搭接焊牢,焊缝均为饱满。
(6)次龙骨(中或小龙骨,下同)应紧贴主龙骨安装。当用自螺钉安装板材时,板材的接缝处,必须安装在宽度不小于40的次龙骨上。
(7)根据板材布置的需要,应事先准备尺寸合格的横撑龙骨与通长次龙骨的间隙不得大于1MM。
(8)边龙骨应按设计要求弹线,固定在四周墙上。
(9)全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装。明龙骨应目测无明显弯曲。通长次龙骨连接处的对接错位偏差不得超过2MM。校正后应将龙骨的所有吊挂件、连接件拧夹紧。
(10)检查安装好吊顶骨架,应牢固可靠。
B、石膏板安装
(1)板材应在自由状态下进行固定,防止出现弯棱、凸鼓现象;
(2)纸面石膏板的长边(即包封边)应沿纵向次龙骨铺设;
(3)自攻螺钉与、纸面石膏板边距离;面纸包封的板边以10-15MM为宜,切割的板边以15-20MM为宜;
(4)固定石膏板的次龙骨间距一般在300-600MM;
(5)钉距以150-170MM为宜,螺钉应与板面垂直。弯曲、变形的螺钉应剔除,并在相隔50MM的部位另安螺钉;
(6)石膏板的接缝,应按设计要求进行板缝处理;
(7)纸面石膏板与龙骨固定,应从一块板的中间向板的四边固定,不得多点同时作业;
(8)螺钉头宜略埋入板面,并不使纸面破损。钉眼应作防锈处理并用石膏腻子抹平;
(9)拌制石膏腻子,必须用清洁水和清洁容器。
C、胶合板安装
(1)胶合板用钉子固定,钉距为80-150MM,钉长为25-35MM,钉帽应打扁,并进入板面0.5-1.0MM,钉眼用油性腻子抹平;
(2)胶合板用木条固定时,钉距不应大于200MM,钉帽应打扁,并进入板面0.5-1.0MM,钉眼用油性腻子抹平。
D、金属装饰板安装(包括各种金属条板、金属方板和金属格栅)
(1)条板式吊顶龙骨一般可直接吊挂,也可增加主龙骨,主龙骨间距不大于1.2M,条板吊顶龙骨形式应与条板配套;
(2)方板吊顶次龙骨分明装T型和暗装卡口两种,根据金属方板式样选定次龙骨,次龙骨与主龙骨间用固定件连接;
(3)金属格栅的龙骨可明装也可暗装,龙骨间距由格栅做法确定;
(4)金属板吊顶与四周墙面所留空隙,用露明的金属压缝条或补边吊顶找齐,金属压缝材质应与金属面板相同。
 隔墙施工工艺
1. 墙位放线:
墙位放线要按照设计要求,在楼地面上决定隔墙位置,进行弹线,将位置线引测到隔墙两端墙(或柱)上,引测到顶棚(或梁)的下面,同时将门口位置竖向龙骨位置在隔墙的上下处分别做出标记。
2. 墙基处理:
在沿地、沿顶龙骨与地、顶面接触处要铺填橡胶条,防止湿气渗透进隔墙中间。也可采用浇筑砼道墙来处理地龙骨的隔气、隔潮作用。
3. 安装沿地、沿顶龙骨:
沿地、沿顶龙骨用射钉固定,射钉按中距0.6-1.0m间距布置,水平方向不大于0.8m,垂直方向不大于1.0m,射钉射入基体的最佳深度:混凝土为22-32,砖墙为30-50。操作时特别注意检查,沿顶、沿地龙骨要在同一垂直平面上。
4. 安装竖向龙骨:
在工T定尺切裁好长度的竖向龙骨,推向横向沿顶、沿地龙骨之内,翼缘朝向石膏板方向,竖向龙骨上下方向不能颠倒,竖向龙骨的间距位置,要考虑饰面板的实际宽度,以板材中间有根龙骨为宜。竖向龙骨与沿顶、沿地龙骨用拉铆钉铆固:柱体结构墙(柱),一股采用射钉法,钉距小于1。门窗洞口处应使用加强龙骨,如门大于80Kg/扇时,应在六洞口处上下加斜撑加固。
5. 安装横撑
大竖向龙骨上安装支撑卡与通贯横撑龙骨连接,在竖向龙骨开口面安装卡托与横撑连接,通贯横撑连接时,用通贯横撑连接件。
6. 安装墙内管线
在罩面板铺钉之前,要敷设墙内的暗管线,固定垫缝材料,填装墙内的保温材料,如果墙内安装管子,管子与罩面板之间应留一定间隙。
7. 石膏板固定:
(1) 铺板。纸面石膏板可以横向铺贴,也可以纵向铺贴。但有防火要求的墙体必须纵向铺板,使石膏板的包封边与竖龙骨平行。自攻螺丝与石膏板边缘的距离不得小于10mm,也不得大于16mm,在紧固时,石膏板必须与骨架钉牢,钉距、板边为200mm,板中为300mm。
(2) 接缝。石膏板对接时要自然靠紧,但不能强压就位,板的对接缝要按1/2错开,墙两面的接缝不能落在同一根龙骨上,采用双层板,第二层板的接缝不能与第一层的接缝落在同一竖龙骨上。
墙位放线
墙基处理
安装沿地、顶龙骨
机电管线安装
安装竖向龙骨
门口加强龙骨、横撑龙骨、通贯龙骨
质监中间验收
全部回复(9 )
  • banzhang0317
    banzhang0317 沙发
    :victory: 楼主辛苦,大家顶一下!!!!!!!!!!
    2009-05-22 11:06:22
  • zhousongjun
    zhousongjun 板凳
    条理很清晰了:lol :lol :lol
    2008-12-04 11:18:04
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
上海市家庭装饰工程质量验收规定
一、总则   101 为规范家庭装饰市场,提高家庭装饰工程质量,维护消费者权益,制订本规定。   102 本规定适用于一般家庭住宅室内装饰工程的质量验收。   家庭装饰工程质量验收宜分阶段进行,随工程施工进度选做好基层和隐蔽工程验收,再进行面层和竣工验收。   103 家庭装饰除应符合本规定外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。   104 家庭装饰所用的主要材料及设备,应按设计要求并经住户确认后选用,产品质量应符合现行标准的规定。
