土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于如何确定总风量的探讨
同志们小弟希望大家深入讨论下:
房间总风量的确定方法
是用换气次数*房间体积
还是按人头数量计算所的
全部回答(5 )
  • yaojinghui6666
    风量的计算。。
    有点模糊吧!!
    你首先要告诉大家你这个风量是干吗用的吧!!
    在什么场合用的吧!!
    一般的舒适性空调我门选型的时候一般以冷量为主,同时保证室内的换气次数不少于6次,
    但是对于工艺性空调来说,根据具体要求具体分析,
    比如洁净空调,我门优先满足为了满足洁净等级要求而需要的新风量,再去考虑满足负荷所需要的送风量选其中的大值。
    2006-12-05 12:55:05 来自 PC 评论 举报
  • xuping908
    我想楼主要讨论的是新风量吧?他是取三个值的最大值来的.
    总的风量只有一个办法计算啊,就是根据热湿负荷来的(估算也是在这基础上的经验总结).没有必要深究了.
    2006-12-03 13:56:03 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
