土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 转换层下一层是薄弱层怎么办?
转换层下一层是薄弱层怎么办?
发布于:2012-06-06 21:32:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在手上一个模型,7度,三组,三层转换,两层地下室,建筑全楼16层。大屋面标高53.3m
模型参数里面指定转换层层号为5,强制指定为薄弱层,模拟施工3,施工顺序为1 2 3 4 5 5 5 6 7 8...16;
为什么总信息里面显示第4层、第五层(转换层)都是薄弱层?我以前的项目没这个情况,觉得不正常!
请高手指点。谢谢!
[ 本帖最后由 maoniu20000 于 2012-6-6 21:45 编辑 ]
全部回复(16 )
  • simachangfeng
    simachangfeng 沙发
    学习学习了,刚开始上手做结构
    2012-06-12 18:46:12
  • pkl108
    pkl108 板凳
    学习了
    2012-06-11 17:51:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【请教】地下二层顶板作为高层嵌固端时,地下二层,地下一层、地上一层刚度比的关系
各位同仁、专家:本工程地上48层,地下四层,地下一层顶板,开大洞,故地下二层顶板作为高层嵌固端时,地下二层和地下一层的刚度比,及地下二层,地下一层、地上一层刚度比的关系。当地下室顶板达不到嵌固部位的要求时。根据张维斌《多层及高层钢筋混凝土结构设计释疑及工程实例》一书的说法是“1,对于层数大于等于3层的地下室,可将结构嵌固部位置于地下一层底板,这是应满足:1)地下一层剪切刚度相应大于地上一层剪切刚度;2)地下二层剪切刚度相应大于地下一层剪切刚度,并应大于地上一层剪切刚度的2.0倍
