返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【讨论】在混凝土路下方敷设电缆方式是否合理大家说说这样敷设电缆可以吗? 有个工厂项目,厂区内无专门人行道,由于地下管线较多(水管,气管),绿化区域已无空间给动力电缆直埋,所以由变电站去往各用电设备的电缆都是穿镀锌管平行于道路(在混凝土道路下方)敷设。由于设备较远,所以导致保护管距离很长。 想请问大家,这种敷设方式是否合理?大家碰到这种情况是怎么来考虑的?[ 本帖最后由 lampard2011 于 2012-6-13 19:35 编辑
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
红苹果
沙发
这架空绝导没有什么天气参数。。选型可以不考虑这些
2012-06-08 08:52:08
wenxiang678
板凳
谢谢楼上的答复,不过要计算压降的话需要单位电阻和单位电抗,一般的话,这两个参数在一般的选型样本上都是查不到的,120的我已经找供电部门要到参数了,算了下,压降达到8.39%,150的就应该差不多了,不过这方面的参数还是很缺乏,配电手册上也只能查到一些常用型号电缆的电气参数,谁要是能提供一下这一型号电缆的所有电气参数列表就万分感谢了
2012-06-08 08:35:08
加载更多主要是压降,绝导可能得校验热稳定。。
你所说的条件是不是:
1、电缆导体最高允许工作温度90度。
2、敷设温度不低于 - 20度。
3、短路持续时间不大于5秒,导体最高温度不超过250度。
其他关于气象的没什么了哇。。其他都是线路设计的问题了。。
