土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急问:关于梁下布桩和防水底板
急问:关于梁下布桩和防水底板
发布于:2012-06-06 15:42:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
30层的剪力墙住宅,基础采用梁下布桩加防水底板,底板下面需要垫一层聚苯板或者刨松虚土吗。这样可以确保板跟随梁和桩沉降,使荷载全部传递到梁和桩上。
如果不垫聚苯板或刨松虚土,是不是就成为了桩阀基础(在基础梁处变厚度的阀板以及该阀板下不均匀布桩),此种基础在沉降过程中底板是受力的,配筋不够的情况下会不会造成底板开裂呢?
另外次板厚的取值一般多厚为宜?
前者情况由于桩大部分位于剪力墙下和附近,即使全部承担荷载,对基础梁的反力也不大,计算出来基础梁配筋不大;后者情况板分担的反力越多,桩分担的反力就越少,板传递给梁的反力的增大比桩传递给梁的反力的减小来的大,于是板承担反力越多的时候,基础梁的配筋也是越大的,此种情况,这个比例问题如何确定呢?
请有经验的前辈来指点一下,不甚感激。
[ 本帖最后由 denny864 于 2012-6-6 15:45 编辑 ]
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
好读书,读好书~
我觉得精读一些好书还是很有必要的,而且,不是什么书都适合精读的,现在市面上书大多数都是抄来抄去的,我们要做的就是在茫茫的书海中,找到那些权威人士写的书,或者在业内比较有口碑比较有销量的书籍,当然,这个过程会比较艰难一点,因为,你又要画图,又要搜书看书,这样可能要占据你非常多的时间,你可能就会退却,但是,我相信,只要你真的刻苦去钻研,真的肯花时间去做了,你的钱途还是很不错的。我相信,任何一个老板,不会因为你太爱学习,能力太强而拒绝你的,如果有的话,那么这个企业,也不会持续很久的,可能就随便做几个项目,然后赚点小钱,就卖给别人了。所以,要做好这件事情,毅力很重要。我的q是1716768452,希望能和广大的有学之士交朋友~
