土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 好读书,读好书~
好读书,读好书~
发布于:2012-06-06 15:06:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我觉得精读一些好书还是很有必要的,而且,不是什么书都适合精读的,现在市面上书大多数都是抄来抄去的,我们要做的就是在茫茫的书海中,找到那些权威人士写的书,或者在业内比较有口碑比较有销量的书籍,当然,这个过程会比较艰难一点,因为,你又要画图,又要搜书看书,这样可能要占据你非常多的时间,你可能就会退却,但是,我相信,只要你真的刻苦去钻研,真的肯花时间去做了,你的钱途还是很不错的。我相信,任何一个老板,不会因为你太爱学习,能力太强而拒绝你的,如果有的话,那么这个企业,也不会持续很久的,可能就随便做几个项目,然后赚点小钱,就卖给别人了。所以,要做好这件事情,毅力很重要。我的q是1716768452,希望能和广大的有学之士交朋友~
下面是我看过觉得很不错的一些书的书评:
《钢筋混凝土结构配筋原理》第三版 F•莱昂哈特 E•门尼希 编著
本书作者是西德斯图加特大学大体积结构研究所教授,工程博士,专门论述钢筋混凝土的配筋原理,着重剖析了结构内部的传力途径,是一本有价值的参考书。
提到建筑结构设计,就不得不提到闻名遐迩的斯图加特学派,就连我们的结构大师林同炎先生,也对斯图加特学派钦佩不已,赞赏有加,据一位不愿透露姓名的业内人士爆料,目前,我国建筑结构设计的相关规范的起草人和编织者,有很多是留学并师从于斯图加特学派的。因此,求学欲很强的我,曾花费很多时间,上网百度其学派的传世经典和成名之作,令人遗憾的是,网上并未找到比较有价值的读物,惹得我等好学且嗜读书之人,嗟嗟兴叹:茫茫书海,哪里才是斯图加特人的建筑结构世界......
后来,偶然在网上觅得此书,甚是高兴,像是古时习武之人,在一个山洞中拾得一本武功秘籍般,认真揣摩秘籍中的每招每式,揣想他日若能洞悉其中的真经奥秘,“指点江山,收复中原”,便指日可待了,哈哈,说的有点远,我们言归正传。
这本书讲了很多的知识点,包括,内力和确定内力的原则,钢筋和锚固与搭接,受弯、拉、压构件的配筋与方向改变引起的径向力,肋形楼盖、格式楼盖、空心板等板式构件,矩形梁、T形梁、深梁、墙柱及配筋原则,最后还讲到了力的传播与基础。其中,我印象最深的是,书中提到的:拱—拉杆作用或称桁架作用,以及,主应力迹线的分布图形。在第117页,第3自然段第1句话,“钢筋混凝土主要是通过压杆讲荷载传递到支座上的,...”,这就像是梁在荷载作用下,混凝土内部形成类似桁架的模型,一根根斜杆和直杆,构成桁架,把力传递给支座;还有主应力迹线,让你能很主观的感受到力在结构内部委婉的流动着。看完以后,我受益匪浅,我觉得,结构设计一般分为几个阶段,第一个,就是认识和了解基本构件的构造要求和规范的制图标准;第二个,就是模型构件的超筋调整和七个比值的相互平衡;第三个,也是我正在要学习的阶段,那就是要能够感知建筑结构内部“力的流动”;本书中提到了,包括板梁柱基础,或受压拉弯构件,在荷载,惯性力,内力等作用下,构件内部的主弯矩迹线,主应力迹线,通过图形化的表达,让人能形象得感受到“力的流动”。我觉得,对我以后学习更加复杂的结构,以及分析内部构件的相互作用,打下了不错的基础。让人如此有收获,也是我推荐给大家要去去阅读的一本好书之一。
《建筑结构设计问答及分析》朱炳寅 编著
这本书有一个很大的特点是:有很多我们知识点,讲的很细致,很到位,而且对规范中提到的“适当增加”,“适当提高”,“刚度较大”等,给了我们很多定量的提示,同时对我们研读规范条文给了不少帮助;我每次做完项目,都会结合项目中出现的问题,然后对书中的相关知识要点进行记忆和总结,就会有很多收获,之后再看一些规范时,就会记得比较深刻,也不会觉得看规范是那么枯燥无味了,结合项目的情况和书中的相关知识点,然后再阅读规范条文,最后就能把规范的条文“溶”入自己所做的工程中,也记在了脑海里。所以,强烈推荐给大家。
这本书主要有7个部分组成,1荷载2结构设计的基本要求3钢筋混凝土结构设计4砌体结构设计5钢结构设计6钢-混凝土混合结构设计7建筑地基基础设计。像我们平常碰到的结构问题,大部分都能在这本书中找到答案和启示,所以,我建议,如果做工程时碰到一些问题时,不妨先翻开这本书的目录,找一张,看目录条文中有没有提到你所碰到的问题,然后再去查规范,不仅如此,如果平常闲暇之余翻一翻,看一看,也积累了一些知识点在脑海里,几次以后,就有印象了,所以,我个人觉得,我们不是什么书都看,看了一大堆书,结果,书中的知识太多了,又没有用到,也没有时间复习,这样过了一两个星期,就忘记看了什么内容了,这样的学习效率反而不高。
《材料力学与强度简化分析》原第6版 【美】詹姆斯•安布罗斯 编著
“对于设计者来说,任何研究分析关键的第一步就是使结构以及将结构产生反应的力的作用形象化。”这是这本书希望读者能够领会的一个很重要的思想;本书相当广泛地运用了图解,强调,概念的理解和图解的分析比机械性的数学运算要显得更为重要;不管一名学生对哪个专门的工程领域感兴趣,他都必须完全掌握物体上的作用力以及主应力反应的基本原理。本书主要是为那些这方面知识有限的人而编写的。主要内容有: 结构目的和功能、力和力的作用、桁架分析、梁分析,挡土墙分析、刚性框架、截面特性、应力和变形、钢结构的连接、钢筋混凝土梁等。
由于本书所讲的内容比较基础,比较适合读者复习大学所学的材料力学和结构力学的基础概念。
《建筑结构原理》【英】马尔科姆•米莱 编著
本书运用了大量的图形来表示作者想要表述的力学概念,而且,几乎是平均几句话就有一个图例给出,非常的形象,非常适合一些基础比较差的读者;第1~100页都是讲一些很基础的东东,主要是大学大一大二时材料力学和结构力学的基本概念,读者大概翻翻一下,加深印象即可,之后的内容还是要慢慢的,认真的学习一下才行的,包括有复杂动力概念、结构材料、结构安全与破坏、结构的几何形状与性能、简单建筑物的性能、结构事例和结构概念等。
建议同学们合理的选择看书的顺序,先看那一本书,后看哪一本书,也是蛮有讲究的。举个例子,虽然上面我写了很多书评。但是我其实还看了其他的书,其他的一些书没有写书评是因为我还没有把握其书内容的关键重点,可能是因为我看的太早,知识和经验的积累还有到那个层次,所以,就没有写书评。
《复杂高层建筑结构设计》徐培福 傅学怡 王翠坤 肖从真 编著
这本书有一个很大的特点是书中涉及大量的结构公式,大量的微积分公式以及动力平衡方程,一方面对读者从理论上学习结构设计,很有益处,而另外一方面,也对读者的数学能力,逻辑思考能力,也提出了比较高的要求。我个人觉得,益处还是很多的,首先一点就是可以了解规范中一些条文规定,是怎么通过模型简化,数学公式,推演而来的。我印象最深刻的是,从书中的第二章到第五章,分别是,高层建筑结构设计准则、抗震设计的主要概念和准则、荷载与作用、结构计算分析、当然,其他章节也适合读阅,第一章讲的是高层建筑的发展和结构体系,第六章讲复杂高层结构基于性能的抗震设计,剩下其他章节讲了,高层转换结构,连体结构,带加强层结构,以及混合结构等结构设计理念和方法,读者如果要做到类似的结构形式时,此书还是很有借鉴和指导意义的。
下面我来重点说一下第二章到第五章的内容,第二章Part1讲了结构的稳定性,p33-p34,是读者对公式的学习和内化的过程,在p35,第一自然段最后一句话道出了重要结论:控制结构刚重比是结构稳定设计的关键;Part2讲了建筑的刚度和舒适度,书中提到,要使建筑具有充分的刚度,必须限制水平位移,层间位移角不宜过大;而从舒适度来说,那就要满足相关的舒适度要求的设计准则,书中也给出了大量的计算公式和算例供读者学习;Part3 讲的是防止结构连续性倒塌,读者遇到此类项目时,可参阅书中相关内容。第三章抗震设计的主要概念和准则,书中指出,国际上能基本接受的,比较合适的抗震设计方法——反应谱理论及结构“能力设计”原理(Capacity Design),了解“能力设计”原理有利于理解当前抗震规范等相关国家规范条文的主要含义;“概念设计”是“能力设计中特别强调的原则”,其中,我非常认同一点是,在书中p64,第3自然段第3句话“只要有可能,建筑师和结构工程师就应该在形成建筑方案的最早阶段,讨论各种可供选用的结构体型和内部空间布置,以避免不合适的或严重不规则的结构体型在结构设计开始之前就已被“锁定”在建筑方案中。”“概念设计”的一条重要的准则是:对不规则性的控制;结构的不规则性是由多方面的原因造成的,如几何形状的剧烈变化,荷载传递路径的中断,承载力和刚度变化的非连续性,电,楼梯,剪力墙开洞导致的控制部位的分解,超常规的构件截面尺寸,凹角缺少足够的赘余度以及非结构构件布置不当引起结构变形形态的改变等。而是否能识别出这些多方面的不规则性和是否能找到防止和降低其不利布置的补救方法,其基本思路要靠对结构反应行为的充分和正确的理解,这就要求结构工程师具有搜索不利结构特性的知识,对震害经验的丰富积累以及设计经验。第四章,荷载与作用,要特别注意在一些高层和超高层结构中,尤其是超高层钢结构,和塔桅结构中,横风向风振的影响,当风速进入跨临界范围时,结构有可能发生严重的振动,甚至破坏。还有就是地震作用,从p95-p108介绍了地震作用的相关原理,参数,公式,以及设计要求等。章节最后也谈到了非荷载作用,在一些复杂的,超高层的结构中,要重视起非荷载作用。第五章讲的是结构计算分析,讲了有限元分析方法,书中指出,有限元法的核心是几何形状的离散和插值函数的选取。还有静力分析和动力分析,非线性分析,其中包含了大量的动力平衡方程式,对我们更深入的了解程序的计算,和对实际情况进行的模型简化,有着很重要的意义。
......(未完待我和热心读者续)
全部回复(4 )
  • yushancheng
    yushancheng 沙发
    写的好啊,写的好啊,写的好啊,写的好啊,写的好啊,写的好啊
    2012-06-11 21:26:11
  • 无间道
    无间道 板凳
    街上的书确实都不错,可惜的是理论性偏强了,对实际工作没有直接的应用效果。对于学生们还可以参考,对于实际工作吗?实在是用途不大,至少是没有实际指导意义。
    2012-06-07 05:37:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构单向板双向板设计
论文简介: 说明:此文为混凝土楼盖设计,包括单向板双向板,弹性理论和塑性理论,承载能力极限状态和正常使用极限状态等情况 附件名:201206051338909061605.zip 文件大小:1854K (升级VIP 如何赚取土木币)
