土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 机械废水进行破乳处理,应该用什么破乳剂呢
发布于:2012-06-06 14:40:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
机械加工行业的废水中含油较多,想进行破乳处理,应该用什么破乳剂呢
全部回复(9 )
  • 嘻哈破乳
    嘻哈破乳 沙发
    首先我们可以考虑一些常规的有破乳效果的药剂,如氯化钙、聚铝、聚铁等,如果这些药剂可以破乳那么成本会比较低。如果这些不能破乳,或者破乳效果理想,那么就需要考虑用一些专用的机械加工废水破乳剂,
    机械加工废水一般都是含有一些切削液和一些清洗废水,由于含油而造成COD比较高,选择一些复合的破乳剂会更合适,
    在去除SS的同时,对油和可溶性有机物的去除效果也很好。但是本人认为最合适的破乳剂市场上很可能没有,
    需要针对水质定制效果最好,经济性最好的破乳剂,不能随便拿个破乳剂就来用,定制化是以后水处理药剂的发展趋势。欢迎业内人士一起来探讨交流,我的V号是:seanus2013
    2018-03-29 09:47:29
  • 蓝麒麟
    蓝麒麟 板凳
    建议多做点试验:机械表面处理多是消切液,用FeSO4+PAM试下。
    2012-06-13 09:48:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
【现场求助】工艺与室外设计非同一个人,有大误差怎么办
小弟以前在设计院待过,深知一般设计院的内幕。照搬他人的图已经不是很少见了,完了再适当修改,但是现在在城建局担任甲方现场代表,正在修污水处理厂,工艺设计与室外设计不是一个人,氧化沟的放空管的标高为-2.750,这是单体工艺设计标高。在室外给排水总平面设计中,同样位置的标高为-2.400,同样的位置错了有35公分,导致单体接入室外造成标高低了35cm,而管网及单体其他部分已经施工,只剩下对接的时候才发现这个问题 。
