土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 施工中结构体系转换的桥梁问题
施工中结构体系转换的桥梁问题
发布于:2012-06-06 12:07:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
为什么对在施工中存在结构体系转换的桥梁,在计算恒载(结构自重)产生的内力和变形时,需要考虑施工方法的影响?
  • lingeer12
    lingeer12 沙发
    主要不同施工工艺施工顺序,在同一样的荷载作用下,最后的内力是不一致的,可以参考一下《无应力法理论与实践》,
    2012-06-07 22:52:07
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳
    这是当然的。因为在大跨径桥梁施工时,都是无支架施工的,有挂篮悬臂浇筑、有悬拼、有顶推等。在施工期间,应力受先入为主的影响(主要是变形影响)。当成桥以后,哪怕有结构转换,二次应力分布作用等,但使原来变形恢复很难,而且这个还与温度、混凝土收缩徐变等不可逆因素存在,所以我们设计人员在设计的时候,一定要考虑这些因素,才能避免错误发生。
    [ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-6-6 13:16 编辑 ]
    2012-06-06 13:14:06
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桩基高压注浆后的处理事宜
灌浆质量检查以注浆量及注浆压力为主,桩周土注浆以注浆量为主,无限量灌浆,桩身及岩石加固以注浆压力为主,其结果由监理工程师和设计代表现场确定。
