正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
热泵热水机组受工况的影响太大,很多厂家给出的数据都是环境温度20度,进水温度15时的制热量。这样的工况是很好的工况,COP在5左右。但是机组加热水不是瞬间到55度的,水是在热泵热水机组与蓄热水箱之间走循环的。所以,我想问一下两种极端情况下,机组的COP:1、环境温度0度,机组进水温度55度2、环境温度40度,机组进水温度55度压缩机用谷轮的蜗旋式,工质用R22
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
tangwt2004
沙发
问题解决了就好,加分就算了!!
2006-12-07 19:48:07
克莱门特
板凳
方案已通过了,主要考虑节能因素,采用谷峰电价.水箱的问题不大,加多个保温水箱就可以了.
2006-12-06 09:14:06
加载更多另外,南方市场大部分热泵热水机组都用R22,要注意其高温工况下运行所能采取的措施。
谢谢楼上的热心解答!
可惜我不能给你加分啊!
