土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 急问两个问题,给排水
急问两个问题,给排水
发布于:2006-11-29 20:14:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给水管>DN75是什么意思?
阀门: Dg>50是什么意思?
谢谢!
  • lwlw9630
    lwlw9630 沙发
    DN75代表的是公称直径为75的管子
    而Dg》50是大于50的阀门了。一般有这种表示的大多为是大于50的阀门采用什么型号和材质。小于的采用什么型式的。主工是在设计说明,设计者给出的说明。
    2006-11-29 22:01:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
预作用喷淋系统中水泵接合器设置在什么地方?
这周接到一个项目,要求采用预作用喷淋系统,但是画好了平面和系统图时却发现水泵接合器没有设置,我看了自喷规范,水泵接合器是必须设置的,但是我却不知道要把水泵接合器设置在什么地方.今年刚毕业,恳请前辈指导.以前做过湿式系统,湿式系统是接在水平横干管上的,但是考虑到预作用系统在这个相应的位置是有压气体,如果这样像湿式系统一样设置怕是要对有压气体系统造成影响.是不是应该接在入户的埋地干管上.我不台确定.另外在这个预作用系统的设计过程中应该着重考虑什么?希望各位前辈给出提示....Thanks in advance!!!
