返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
已更新或新颁布的规范中强制性条文内容1 2002 年版《工程建筑标准强制性条文-房屋建筑部分》颁布以后, 部分设计规范已经更新或新颁布了部分规范。现就已更新或新颁布的规范中,涉及建筑电气设计强制性条文的内容列出,供大家参考。涉及规范包括:《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005 年版) 《住宅建筑规范》(GB 50368—2005) 《宿舍建筑设计规范》(JGJ 36-2005)(J 480-2005)
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
xiaosu0105
沙发
2006-12-02 19:02:02
plcomix
板凳
还是挺大的,还是增加开闭所好些,估计供电局也是这种想法,谢谢你的答复!
2006-12-01 13:22:01
加载更多根据我们这里北京地区的规定:
第一:没有必要单独设置10KV开闭站,如果附近有其他开闭站最好,如果没有的话可以采取π接箱做电缆分界,然后引两路10kv电源至变配电室或箱变内;或者还有一种方法就是附近没有开闭所也不具备建设π接室的条件,这样的话可以采取假开闭站的做法,就是开闭站内包括变配电室,两者合二为一;
第二:所说的附近有110kv变电站是不可能直接给你供电的,首先自110kv变电站引到开闭站或电缆分界室,然后才可以引到用户变配电室的;
第三:首先北京地区绝对没有住宅小区能够采用110kv或220kv电压等级作为高压供电电源的,别的地区也从来没有听说过,一般住宅小区采取10kv电源完全可以满足使用需求。
