土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明知识
照明知识
发布于:2006-11-29 15:35:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
辐射和光的量
2.1.1 电磁辐射electromagnetic radiation
能量以电磁波或光子形式的发射、传输的过程或电磁波或光子本身。
2.1.2 光学辐射 optical radiation
波长位于向X射线过渡区(l?1nm)和向无线电波过渡区(l?1nm)之间的电磁辐射。
2.1.3 可见辐射 visible radiation
能直接引起视感觉的光学辐射,通常将波长范围限定在380nm和780nm之间。 2.1.4 红外辐射 infrared radiation
波长比可见辐射长的光学辐射。通常将波长范围在780nm和1mm之间的红外辐射细分为:
IR-A780~1400nm
IR-B1.4~3mm
IR-C3mm~1mm
2.1.5 紫外辐射 ultraviolet radiation
波长比可见辐射短的光学辐射。通常将波长范围在100nm和400nm这间的紫外辐射细分为:
UV—A 315~400nmUV—B 280~315nm
UV—C 100~280nm
2.1.6 光light
被知觉的光学辐射。它由视觉系统独有的普遍感知属性所决定。
2.1.7 单色辐射 monochromatic radiation.
具有单一频率的辐射。实际上,频率范围甚小的。可用一个频率来描述的辐射可称为单色辐射,也可用空气中或真空中的波长来表征单色辐射。2.1.8 光谱 spectrum
辐射的单色成分的展示或表述。在光谱学中又分线谱、连续谱或这两种谱组合的谱。
2.1.9 谱线 spectral line
在两个能级之间跃迁时发射或吸收的单色辐射光谱的一种表现形式。
2.1.10 光谱(密)集度;光谱分布spectral concentration, spectral distribution
在波长l处,包含在波长区元dl内的辐射量或光度量dX(l)除以该区元的商,即
(2.1.10)
其符号为Xl,单位名称为[X]•米-1,符号为W•m-1,1m•m-1。在处理宽波长范围而不是特定波长的函数Xl(l)时,应优先选用光谱分布这一术语。
光度量是用视觉来评价辐射的心理物理量。
2.1.11 相对光谱分布 relative spectral distribution
辐射量或光度量X(l)的光谱分布Xl(l)与固定参考值R之比。R可以是光谱分布的平均值、最大值或任意选定值。
(2.1.11)
该量的符号为S(l),单位为1。
2.1.12 辐射通量 radiant flux
发射、传输或接收的某一辐射形式的功率。该量的符号为Fe或P,单位为瓦特(W)。2.1.13 光谱光(视)效率 spectral luminous efficiency
波长为lm与波长为l的两束辐射。在特定光度条件下产生相同光亮度感觉时,该两束辐射的辐射通量之比。其最大比值为1时的lm分别为555nm(明视觉)或507nm(暗视觉)。明视觉或暗视觉的光谱光(视)效率分别以V(l)或V¢(l)表示。
2.1.14 CIE标准光度观察者CIE standard photometric ob_ server
相对光谱响应曲线符合CIE规定的明视觉的V(l)函数或暗视觉V¢(l)函数的理想观察者。它还遵从光通量定义中所含的相加律。
2.1.15 光通量luminous flux根据辐射对标准光度观察者的作用导出的光度量。对于明视觉,有
(2.1.15)
式中 —— 辐射通量的光谱分布;
V(l)——光谱光(视)效率;
Km——辐射的光谱(视)效能的最大值,单位为流明每瓦特(1m•W-1)。在单色辐射时,明视觉条件下的Km值为683lm/W (lm=555nm时)。
2.1.16 发光强度 luminous intensity
  • zgdydq
    zgdydq 沙发
    (2.1.16)
    该量的符号为I,单位为坎德拉(cd),1cd=1lm/1sr。
    2.1.17 亮度 luminance
    由公式 定义的量。
    式中df——通过给定点的束元传输的并包含给定方向立体角dW内传播的光通量;
    dA——包括给定点的辐射束截面积;
    q——辐射束截面积与辐射束方向的夹角。该量的符号为L,单位为坎德拉每平方米( )。
    2.1.8 照度 illuminance
    表面上一点的照度是入射在包含该点面元上的光通量df除以该面元面积dA之商,即
    (2.1.18)
    该量的符号为E,单位为勒克斯(1x),1lx=1lm/1m2。
    视觉
    2.2.1 视觉vision
    由进入人眼的辐射所产生的光感觉而获得的对外界的认识。2.2.2 明视觉 photopic vision
    正常人眼适应高于几个坎德拉每平方为的亮度时的视觉。
    2.2.3 暗视觉 scotopic vision
    正常人眼适应低于百分之几坎德拉每平方米的亮度时的视觉。
    2.2.4 中间视觉 mesopic vision
    介于明视觉和暗视觉之间的视觉。
    2.2.5 视觉适应 visual adaptation
    在现在和过去呈现的各种亮度、光谱分布、视角的刺激下,视觉系统状态的变化过程。2.2.6 明适应 light adaptation
    视觉系统适应高于几个坎德拉每平方米亮度的变化过程及终极状态。
    2.2.7 暗适应 dark adaptation
    视觉系统适应于百分之几坎德拉每平方米亮度的变化过程及终极状态。
    2.2.8 视野visual field
    当头和眼睛不动时,人眼能察觉到的空间的角度范围。
    2.2.9 视角visual angle
    识别对象对人眼所形成的张角,通常以弧度单位来度量。2.2.10 视力:视觉敏锐度 visual acuity
    1. 定性定义:人眼清楚识别非常小的视角的能力。
    2. 定量定义:人眼刚能区分两个相邻物体(点、线或其他特别刺激物)的以弧分表示的视角的倒数。
    2.2.11 亮度对比 luminance contrast
    视野中目标和背景的亮度差与背景亮度之比,即
    (2.2.11)
    式中C——亮度对比;Lt——目标亮度;
    Lb——背景亮度。
    2.2.12 可见度visiblity
    人眼辨认物体存在或形状的难易程度。在空内应用时,以标准观察条件恰可感知的标准视标的对比或大小定义。在室外应用时,以人眼恰可看到标准目标的距离定义。
    2.2.13 视觉作业 visual task
    在工作和活动中,对呈现在背景前的细部和目标的观察过程。
    2.2.14 光环境 luminous environment从生理和心理效果来评价的照明环境。
    2.2.15 视觉环境 visual environment
    视野中除观察目标以外的周围部分。
    2.2.16 视觉功效 visual performance
    根据视觉作业的速度和精确度评价的视觉能力。
    2.2.17 闪烁 flicker
    2.2.18 频闪效应 strobscopic effect
    不全面.... http://www.dydq.com.cn
    2006-11-29 15:36:29
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明灯具的种类及其特点
众所周知,电气照明灯具有灯光稳定、易于控制、便于调节、使用安全经济等优点,已成为现代人工照明中应用最为广泛的照明产品。照明用电量约占工业总用电量的15%,在建筑中,照明用电则占到总用电量的40%。照明质量的好坏(照明的稳定性和运行连续性)取决于供电质量。因此,照明系统的电源是很重要的。为帮助设计人员更好地选择相应的电路保护元件,设计出高质量,高可靠性的照明供电系统,在此简单介绍一下不同种类照明灯具的技术特点,以便设计人员根据不同灯具的特点选择相应的控制和保护元件。
