土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明灯具的种类及其特点
照明灯具的种类及其特点
发布于:2006-11-29 15:33:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
众所周知,电气照明灯具有灯光稳定、易于控制、便于调节、使用安全经济等优点,已成为现代人工照明中应用最为广泛的照明产品。照明用电量约占工业总用电量的15%,在建筑中,照明用电则占到总用电量的40%。照明质量的好坏(照明的稳定性和运行连续性)取决于供电质量。因此,照明系统的电源是很重要的。
为帮助设计人员更好地选择相应的电路保护元件,设计出高质量,高可靠性的照明供电系统,在此简单介绍一下不同种类照明灯具的技术特点,以便设计人员根据不同灯具的特点选择相应的控制和保护元件。
1 照明灯具的分类及其特点
电光源按照其发光原理可分为热辐射光源和气体放电光源两大类。
白炽灯:白炽灯是历史最悠久的灯,应用极为广泛。它的发光原理基于真空或中性气体中的灯丝通过电流加热到白炽状态引起的热辐射发光现象。它的优点是结构简单、价格低廉、使用方便、显色性好;缺点是发热大、发光效率较低、使用寿命较短。应特别注意,如果电源电压增加5%,灯的寿命将缩短50%。 1.1 普通白炽灯
灯泡中有钨丝并充有惰性气体。
1.2 卤钨灯
在白炽灯灯泡中充入含有卤族元素(碘化物)的惰性气体,利用卤钨循环原理来提高灯的发光效率和使用寿命。但其耐震性较差,应注意防震。
1.3 荧光灯
这个荧光灯家族包括普通日光灯和紧凑型荧光灯。它的原理是利用汞蒸气在外加电压作用下产生弧光放电,发出少许可见光和大量紫外线,紫外线又激励灯管内壁涂覆的荧光粉,使之发出大量的可见光。
1.4 普通荧光灯
优点是发光效率要比白炽灯高得多,在使用寿命方面也优于白炽灯;缺点是荧光灯的显色性较差(光谱是断续的)特别是它的频闪效应,容易使人眼产生错觉,应采取措施消除频闪效应。
另外,荧光灯需要启辉器和镇流器,使用比较复杂。
1.5 紧凑型荧光灯
发光原理与普通荧光灯相同,启辉器和镇流器功能是由内置于灯中的电子线路提供的灯的体积大大减小。
紧凑型荧光灯可逐步替代白炽灯:其节电率高,15W的紧凑型荧光灯亮度与75W的白炽灯相当寿命长,平均寿命8000小时,最长达20000小时,白炽灯只有1000小时~2000小时。标准的紧凑型荧光灯启动时间较长,如果启动次数频繁,会大大缩短其使用寿命。如果启动次数增加3倍,其寿命将会缩短50%。感应型或无电极型荧光灯则能瞬时启动,并且开关次数不会影响其使用寿命(可长达100000小时)。
1.6 放电灯
通过两电极放电使密封在灯泡内的气体发光,所有此类灯需加装镇流器限制电弧。
发射光谱与气体的成分和气压有关(气压越高,光谱成分越好)。
这个家族包括低压钠灯、高压钠灯、高压汞灯、金属卤化物灯等。
1.7 发光二极管(LED)
发光二极管(LED)的发光原理是利用电流流过半导体时发出的光线。LED应用领域广泛,最新的白或蓝高光效二极管主要用于信号指示(如:交通灯、出口指示或应急照明)。
一个发光二极管(LED)平均消耗的电流只有20mA,根据颜色的不同,电压降在1.7V~4.6V之间。这些特性适用于低压电源供电,特别是电池供电的场合。如电源为市电需使用整流器将电源变换为发光二极管所需电源。
发光二极管功耗低,可在极低的温度下工作,所以使用寿命特别长。需要高亮度照明的地方需很多发光二极管串联使用。当然,还有很多特殊应用场合使用的灯具,在此就不一一介绍了。
2 各种灯的技术特性和使用范围比较
2.1 主要技术特性
3 不同灯具的电源介绍
3.1 标准白炽灯和卤钨灯
(1)直接启动,卤钨灯比标准白炽灯光聚度高;
(2)在启动瞬间,由于冷灯丝的电阻小,启动冲击电流峰值较大;
(3)功率因数为1;
(4)额定电流计算公式:In=Pn/U
3.2 荧光灯
(1)串联一个镇流器(电感)限制电弧的强度
(2)需使用启辉器,其作用为预热灯丝,产生瞬间高电压启动灯管;
(3)启辉器动作时(大约1秒),灯从电源吸收的电流约为额定电流的两倍;
(4)功率因数较低:铁芯镇流器无功率因数补偿电容时Cosφ=0.6;铁芯镇流器带功率因数补偿电容时Cosφ=0.86;电子镇流器Cosφ=0.96;
(5)额定电流计算公式:In=(Pballast+Pn)/UXCosφ
注:Pballast为镇流器损耗功率
(6)电子镇流器的优点是:通过高频化提高灯效率,可以瞬间点灯,无频闪,无噪音,自身功耗小,体积小,重量轻,可以实现调光等。
3.3 放电灯
(1)启动时间长,约为4分钟~15分钟;
(2)启动电流大,约为额定电流的1倍~2倍;
(3)其它特点与荧光灯相似,具体数据可参照灯具厂商的说明书。
4 供电回路设计注意事项
4.1 灯具的实际吸收电流
设计时应首先考虑灯具的实际吸收电流,否则由于大电流通过会引起过载保护装置的频繁跳闸。
进行电流计算时要考虑所有功耗元件,尤其是荧光灯类负载,不要忘记考虑镇流器的功率。
对荧光灯类负载,若无特别注明,铁芯镇流器的功率应按灯具的25%考虑;电子镇流器的功率应按灯具的5%~10%考虑。
  • zgdydq
    zgdydq 沙发
    对白炽灯类负载,应注意电源电压为灯具额定电压的10%,电流也相应增大。
    过电流保护的整定值应综合考虑回路的功率与功率因数。
    4.2 启动时的过电流
    照明回路的控制和保护元件有继电器、可控硅开关、远控开关、接触器和断路器等。启动电流峰值与电源变压器的功率、电缆的长度、灯具的数量有关,瞬间的启动电流峰值会造成电磁式保护元件的触点熔焊,或使半导体固态开关损坏。
    限制控制和保护元件所控制灯的个数,向制造商查询详细的技术要求。
    表4所示为16A的控制和保护元件所能控制的荧光灯的个数。
    4.3 中性线过载
    由于带电子镇流器的荧光灯和电子类设备的大量使用,3次和3次整数倍的谐波会导致中性线过载。
    IEC60364章523-5-3中规定:如果电路中的谐波分量超过10%,中性导体的截面积不应小于相线的截面积。另外,有必要提供带中性线保护的4极断路器(不能用于TN-C系统中),并且相线和中性线应同时分断。4.4 对地泄漏电流
    由于电子镇流器对地分布电容引起的漏电流会引起保护装置的跳闸。因此,可使用抗此类泄漏电流干扰的剩余电流保护装置(可向施耐德电气公司查询)。
    4.5 过电压
    照明回路启动时会有瞬时的过电流,过电流过后会引起电网电压的波动。电网电压的波动会影响敏感性负载(微机、温度控制器等)的正确运行。应将敏感性负载的电源与照明回路分开。
    4.6 高频干扰
    高频发射、传导和辐射会干扰敏感性系统的运行。设计安装时应注意灯与镇流器应近距离安装。
    当然,在实际应用过程中还有其它应注意的事项,在此不再赘述。
    5 结束语
    随着绿色照明概念的提出,新型的节能灯具不断出现。智能化工厂和住宅要求有既安全、舒适又方便的照明控制与管理。施耐德电气公司推出了一系列产品来满足用户的需求如抗干扰的C65系列漏电保护断路器、远程控制元件、时间管理元件等。相信随着科技的发展,未来的照明控制与管理将实现网络化、智能化以及节能环保。
    摘自 中国低压电器网 http://www.dydq.com.cn
    2006-11-29 15:33:29
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
北京地下空间须设应急照明灯
京华时报报讯,北京市地下室必须加装应急照明设施,且连续照明时间不得少于30分钟。8日,《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用规范》(草案)开始在北京市建委网站(www.bjjs.gov.cn)公示,即日起到10月15日,市民可将书面意见发到zlyijian@bjjs.gov.cn。新规范适用于北京市行政区域内用于商业、旅馆业、文化娱乐业、餐饮、医疗、汽车库、自行车库、仓库、租赁住人、办公、生产车间(丙、丁、戊类)等人民防空工程和普通地下室,统称地下空间。《规范》要求,本市地下空间的安全出口、疏散通道和楼梯口要设置符合标准的灯光疏散指示标志和应急照明设施。包括:在疏散通道、楼梯间及其拐角处的墙面上安装疏散方向标志灯和荧光疏散指示标志,并且安装高度不高于室内地坪1米,间距不大于15米;在安全出口上部的顶棚下或墙面上,安装安全出口标志灯;地下空间疏散通道、楼梯间、公共活动场所等部位应设置应急照明灯和备用照明设备,并保证应急照明时间连续供电不少于30分钟。新规范还列出了使用地下空间禁止的10种行为,包括禁止利用地下空间设置托儿所、幼儿园、医院和疗养院的住院部分;地下二层及其以下禁止设置体育运动、文化娱乐和餐饮场所;地下三层及其以下禁止设置商场,禁止地下空间开办商品批发市场等。市建委租赁处负责人表示,目前住宅的地下车库、安全通道、楼梯间等场所存在没有应急照明设施的情况,如遇到突发事件,居民容易在慌乱中出现危险。有了新规范,这一问题将得到有效解决。
