土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一般照明设计规划的步骤及注意事项
一般照明设计规划的步骤及注意事项
发布于:2006-11-29 14:49:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一般照明计划的步骤。(注:从事照明设计中,依个环境条件的不同,从何开始或省略,各步骤的实行事项也不同)以下从调查,企划至基本设计,将各步骤加以说明。调查企划首先确认环境使用的目的及用途,例如:大楼、体育馆、店铺等,什么样的用途,使用目的,明确的设定是有其必要的,在从事照明设计的初期,设施的用途如有多数的目的,满足这多数目的照明设备,或者决定安装可变化的照明设备,这些都是必须考虑的,如和室的建筑物中,有多种用途的空间,在体育馆举行综艺节目,在餐厅举行演讲会等,都是多用途的使用。对于上述所言,即是对于环境使用者 (a) 利用者:即此一环境的拥有者或环境的使用人。
(b) 运用管理者:即利用环境作何种目的的管理者。调查利用者使用上的希望,如有特别的希望或者空间有什么样的特征,将这些数据正确的整理而表现出来,是一个设计者必须注意的。构想计划在调查计划中,什么样的照明状况,依照什么样的照明方式,另外,空间的景象,内部装饰保持协调的整体感都很重要1) 内部装饰跟照明方式的决定照明是影响空间整体感的重要因素,和内部装饰有着不可分离的重要关系。如要决定环境使用的目的,达到使用者的需求,必须先对空间与照明有规律的计划。
(2) 照明目的的设定满足空间跟照明的整体感,创造空间具有的特性是一重要的因素,如法庭等机关「表现法律威信和尊严的照明」,或住宅「餐厅的照明」给人心胸舒展的感觉。 (3) 照明构想的决定了解照明与空间的相互关系后,需考虑如何使用光线平均分布,其次决定采用何种光源或灯具。基本设计构想计划完成后,依据空间的外型尺吋图作照明设计,需注意以下几点:
(1) 照明要件的决定:确定照明、照度分布等各照明设计要件的设计目标值。
(2) 光源、照明器具的选定。
(3) 决定照明器具的配置方式。
(4) 检讨各照明要件:照明设计案作成后,检讨是否满足初期各照明要件的设计目标值
摘自: 中国低压电器网 http://www.dydq.com.cn
  • sqh1971
    sqh1971 沙发
    学习中,希望多在这个领域沟通.
    2006-11-30 11:31:30
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
灯具一般安全要求与试验
7001.1-1996Idt IEC 598-1:1992代替GB 7000-860 一般介绍0.1 适用范围和目的  本标准规定了灯具的分类、标记、机械和电气结构的基本要求以及有关的试验。  本标准适用于使用电源电压不超过1000V的钨丝灯、管形荧光灯和其他气体放电灯的灯具。  本标准包括了各方面(电气、热及机械等)的安全要求 。  灯具的光学参数的提供属于灯具的性能要求,不包括在本标准内。 本标准包括了带有触发器、而且标称脉冲电压的峰值不超过表11.2数值的灯具的要求。这些要求同样适用于触发器在镇流器内的灯具、触发器与镇流器分离的灯具。对于触发器在灯泡内的灯具的要求正在研究之中。
