土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 灯具一般安全要求与试验
灯具一般安全要求与试验
发布于:2006-11-29 14:46:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
7001.1-1996
Idt IEC 598-1:1992
代替GB 7000-86
0 一般介绍
0.1 适用范围和目的
  本标准规定了灯具的分类、标记、机械和电气结构的基本要求以及有关的试验。
  本标准适用于使用电源电压不超过1000V的钨丝灯、管形荧光灯和其他气体放电灯的灯具。
  本标准包括了各方面(电气、热及机械等)的安全要求 。
  灯具的光学参数的提供属于灯具的性能要求,不包括在本标准内。 本标准包括了带有触发器、而且标称脉冲电压的峰值不超过表11.2数值的灯具的要求。这些要求同样适用于触发器在镇流器内的灯具、触发器与镇流器分离的灯具。对于触发器在灯泡内的灯具的要求正在研究之中。
  本标准包含了半灯具的要求。
  总的说来,本标准包括了灯具的安全要求。制定本标准目的在于提供适用于大多数型式灯具、而且是按照各类灯具中的具体规定而提出的一系列共同要求和试验。因此,本标准不应看作对任一型式灯具的全部技术规定,本标准的条文只适用于IEC 598-2相应章(见本标准0.6条)确定的范围内的各类特定型式的灯具。
  各类灯具标准在引用本标准的某一间蝗要求时,规定了该 章的适用程度、试验顺序和一些必要的附加要求。因此,本标准章的顺序无特殊意义。各类灯具标准都是独立的,不必再参考其他类别灯具标准。如果在各类灯具标准中引用本标准中某一章的要求时,出现"应用GB 7000中第…章"这类词语,其意义为:除了明显的不适用于该类灯具标准中所涉及的对某的具体型式灯具的要求以外,本标准的该章所有要求都适用。
  作为"灯具设计资料,GB 7249和光源标准中有关的灯泡外形最大尺寸及其他有关数据应作参阅,按照灯泡外形最大尺寸条件的检查不是灯具定型试验的一部分。
0.2 引用标准
  下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB 1002-80 单相插头插座 型式、基本参数与尺寸(neq IEC 83:1975)
  GB 1003-80 三相插头座 型式、基本参数和尺寸(neq IEC 83:1975 Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use。)
  GB 1312-91 管形荧光灯座和启动器技术条件(eqv IEC 400:1991 Lampholders for tubular fluorescent lamos and starterholders。)
  GB 3099-82 螺栓、螺铩、螺丝母及附件名词术语(eqv ISO 1981:1979 Bolts, screws nuts and accessories-Terminology and nomenclature。)
  GB 4207-84 固体绝缘材料潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定方法(eqv IEC 112:1979 Method for determining the comparative the comparative and the proof tracking indices of solid insulating materials under moist conditions 。)GB 4208-93 外形防护等级分类(eqv IEC 529:1989 Degrees of protection provided dyenclosures (IP code)
  GB 4687-84 纸、纸板、纸浆的术语 第1部分(eqv ISO 4046:1978 Paper,board,pulp and related terms-vocabulary。)
  GB/T 4721-92 印刷电路用覆铜箔层压板通用规则(idt IEC 249:Base material for printed cirenits 。)
  GB 4728.2-84 电气图用图形符号,符号要求,限定符号和常用的其它符号(idt IEC 417:1973Grephical symbols for use on equipment.Index,survey and compilation of the single sheets .)
  GB 5013 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软电线(idt IEC245:1985 Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V。)
  GB 5023 额定电压450/750V有以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线)(idt IEC 227:1974 polyvinyl of rated voltages up to and including 450/750V。)GB 5169.4-85 电工电子产品着火危险试验灼热丝试验方法和导则(eqv IEC 695-2-1:1980 Fire hazard testing-glow-wire test and guidance。)
  GB 5169.5-85 电工电子产品着火危险试验 针焰试验方法(eqv IEC 695-2-2:1991 Fire hazard testing-needle-flame test。)
  GB 7248-87 电光源的安全要求(eqv IEC 432:1984 Safety requirements for tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes 。)
  GB 7249-87 普通照明灯泡的最大外形尺寸(eqv Iec630:1979 Maximun lamp outlines for general lighting lamps 。)
  GB 7250-87 灯头温升的测量方法(eqv IEC 360:1987 Standard method of measurement of lampcap temperature rise 。)
  GB 13036-91 可移式通用灯具技术条件(idt IEC 598-2-4L1979 Protable general purpose luminaries 。)
  GB 13260-91 管形荧光灯座和启动器座型式和尺寸(eqv IEC 61-2:Lamp caps and holders together with gauges for the control interchangeability and safety-part 2:Lampholders。)
  GB 13261-91 管形荧光灯座和启动器座检验量规(eqv IEC 61-3:1969 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety-part 3:gauges 。)
  GB/T 13961-92 灯具用电源导轨系统(idt IEC 570:1985 Electrical supply track systems for luminaries 。)
  GB 15092-94 器具开关(idt IEC 1058-1:1990 Switches for appliances part 1:General requirement 。)cap temperature rise 。)
  • zgdydq
    zgdydq 沙发
    2006-12-05 16:45:05
  • sqh1971
    sqh1971 板凳
    收藏中,学习学习.
    2006-11-30 11:38:30
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明灯具知识4
照明灯具知识4推行绿色照明工程中,对经销商的要求经销商是制造商和消费者之间的桥梁和纽带,在推进绿色照明工程中,要求做到以下几项:   积极和坚持不懈地宣传绿色照明的理念。   努力推荐和销售符合绿色照明要求的高效优质照明灯具。 ··灯具的效率,应符合以下推荐值: ···荧光灯灯具 灯具光输出口形式 敞开式 带铝片格栅 带保护罩(玻璃或塑料) 光滑透明或带棱齿形
