土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 减压孔板如何选型?
减压孔板如何选型?
全部回答(1 )
  • crazy-001
    1 减压孔板应符合下列规定:
    1 应设在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;
    2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;
    3 应采用不锈钢板材制作。
    9. 3. 2 节流管应符合下列规定:
    1 直径宜按上游管段直径的1/2确定;
    2 长度不宜小于1m;
    3 节流管内水的平均流速不应大于20m/s
    2006-11-30 14:07:30 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
