土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 中信广场光亮工程的设计
中信广场光亮工程的设计
发布于:2006-11-29 13:48:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
Powered by 电气设计网WWW.DQSJ.COM
摘 要 文章详细介绍了广州中信广场光亮工程的整个设计过程及达到的效果,并指出了控制光污染及以人为本的照明原则。
关键词 光纤 色轮 光源发生器 同步控制 投射
中信广场位于广州天河,是广州新城市中心轴线的标志性建筑。随着广州旧城区的改造与美化,光亮工程是广州市政府美化广州夜景的重大举措。因而,中信大厦的光亮工程可以说是代表了广州光亮工程的最高水平与标志,同时,中信大厦光亮工程也是中信集团的标志。
1 设计要点
夜景照明是指通过对光(照度水平和分布,照明的形式)与色(色调、颜色分布、颜色显现)的适当控制、合理布局,运用灯光的扬抑、隐现、动静以及灯具投光角的变化,形成光的造型、韵律和节奏等,经过艺术处理技
法,在环境空间建立与形状有关的生理和心理环境。它是灯光载体、光源、灯具的有机结合。它既是一门科学,又是艺术创作。灯光景观是以灯光为主要媒质的城市景观系统的组成部分,满足人们的视觉审美要求,这就是夜景照明的美学属性,体现了“以人为本”的原则。这一原则所表达的意思是:夜景照明要“以人的生理需求和心理感受为准则”,有选择地用灯光对城市景观进行夜间重塑,强化城市空间节奏模式,强调光色综合的视觉审美效果。在环境层面,从城市环境的角度,充分考虑照明系统对人的影响、对交通的影响,保证安全,防止光的污染。
2 方案设计
中信广场主楼76层,副楼38层,外形像一只展翅高飞的鹰,副楼如同它的两翼。从整体看来,主楼外墙由玻璃幕墙围成,由于玻璃幕墙,不宜采用灯光直投,而为了更好的体现中信大厦的整体壮观形象,首先必须展示其轮廓。基于此点,本设计方案有多种选择:可采用霓虹灯管、三防管、冷极管、紧凑型莹光 灯、白炽灯等。但所列这些都存在亮度高、控制复杂的特点,容易造成光污染,给人的视觉造成不良影响。为了更加生动活泼,进行忽明忽暗控制,形成流水或动感彩带,决定采用光纤线(Φ20mm)勾勒主楼轮廓,利用光纤灵活多变(多种颜色,渐变特性)柔软和的特点,使主楼的形象突出体现壮观又不失柔和的视觉效果。
(1)主楼与群楼底部由于有富丽堂皇的外墙,可利用金卤灯进行泛光照明来体现;
(2)主楼顶部由于建造立面上的凹凸设计,因此,除利用光纤勾勒轮廓外,还利用局部泛光照明,强调凹凸的层次关系,使建筑的轮廓更为清晰,进一步体现建筑集壮观与细致与一体的特点;
(3)附楼公寓建筑外墙多为实墙与透光玻璃制成,因而可用灯光直投。两边群楼及周边,每幢楼可用金卤灯投射,展示其宽阔的两翼。裙楼顶端可用高压钠灯投射,呈金黄色,进一步勾勒其高贵、大方的外形,与主楼的勾勒轮廓,既有主次之分又能相互呼应。
3 具体作法
3.1 主楼顶部
主楼顶部除了凹凸部分用光纤勾勒外,主要采用大功率金卤灯反射幕衬托出顶端的建筑构造,采用金卤灯大面积射在人工反射屏上,通过反光映射顶部的防雷针体,空调机冷水塔防护砌体上,与顶部冷却塔水蒸气,造成云雾景象,衬托出顶部的刚柔并齐之美。采用10盏菲利浦1800W金卤灯出射角为35°,射程20m时照度为50Lux,均匀度0.56。此距离为灯到顶部距离,符合建筑效果要求。
3.2 主楼侧面及立面
此部分主要用光纤进行勾勒,分为竖向光纤和横向光纤两部分。竖向光纤安装在主体四周边沿,而横向光纤安装在主体立面(侧面)上。由于光纤自身具有灵活多变、重量轻、体积小等特点,因而其固定方式与施工也较为简便、安全、快捷。
光纤利用光源发生器照射发光,每个光源发生器功率150W,可以照亮双向15m光纤。光源发生器采用链式和放射式与层间电源相接,安装在天花上。具体做法是:(1)竖向光纤,由于竖向光纤安装在外墙边沿,而光源发生器则安装在室内,因此要置换带Φ20小孔的玻璃幕墙,光纤通过小孔绕进室内与光源发生器相接。竖向光纤就安装在玻璃幕墙外的框架上,采用去芯铆钉铆合。每30m设一个光源发生器;横向光纤,由于建筑设计时在侧面每层楼板处留有凹槽,故光纤可以放在里面,透过玻璃幕墙发光,长度30m,两端各设一光源发生器。从六层开始每三层的四个侧面各设一横向光纤,勾勒侧面造型。光纤(Φ20mm)表面亮度为200cd/m2,这样透过玻璃发光在夜空比较柔和又不眩目。
由于光亮工程要求景观照明富有变化,故单是光纤发光还不够,还必须有光彩变化和造型。色彩的变化靠光源发生器的色轮来产生。控制色为绿、白、黄色。用软件来抗干扰。光源发生器的控制线采用普通双绞线串接。色轮具有快慢变化,(0~2.5转/分),正/反转及跳格功能(120s停一下),所有光源发生器用二线制总线与控制计算机连接用计算机控制光源的色彩和同步,造成色彩的变化与造型。
3.3 副楼顶部
采用1800W的金卤灯不同方位直接投射,此部分共用灯5×4盏/组。达到照度仍为50Lux,均匀度0.66。另外,大厦主楼中间层局部原有灯饰照射。
3.4 裙楼和副楼
采用1800W、1000W的金卤灯从不同方位直接投射,此部分共用1800W灯5×4盏/组,1000W灯2×4盏/组。达到照度底部为150Lux,顶部15Lux(射程100m)均匀度0.64,形成底部光亮上升变暗的效果。底部有眩光但与路灯混合淡化了。
4 电源
经计算,中信广场光亮工程新增负荷137kW,由于负荷较大,而且大厦楼层高、面积大,采用一点取电会造成线路过长,故采用分散供电。
4.1 主楼
顶楼金卤灯电源由76层供给,67层、47层、27层、原有光亮工程灯饰由本层供给。光纤电源由47层低压开关房供给。
4.2 裙楼、副楼
首层地面灯及东南角、西南角灯饰电源由地下一层两边车道供给。首层地面灯,东北角灯饰由地下二层东北电房供给,西北角灯饰由6层风机房供给。
5 控制
由于电源分散,故人工控制不合适,决定采用遥控,分两个点,主楼一个点设在47层设备房。裙楼、副楼一个点设在地下一层东面电房。由于电源同时投入,会引起瞬时电压下降,给计算机控制的光源发生器造成干扰,导致色彩的失步、凌乱,故这里采用了一个延时程序,主电源先接通,计算机电源后接通,解决了色彩失步的问题。
6 总结
总之,夜景照明要实用合理、技术先进、风格恰当,结合具体情况进行设计和实施。需要建筑师与照明工程师密切配合。夜景照明已从照明设计走向建筑、景观与光环境的综合性领域,随着人民审美水平的提高,夜景的设计将更多地注入技术、科学和艺术的含量。中信广场光亮工程经设计施工后,总体效果佳,色彩丰富不泛滥,光色平衡,给人视觉及心理以美的享受。金黄色的背景,及光纤的勾勒,突出了大厦高大气势,光纤的变幻更将雄鹰欲飞的感觉烘托出来.
摘自:中国低压电器网 http://www.dydq.com.cn
全部回复(4 )
  • jt_1978@co163
    jt_1978@co163 沙发
    至少楼主看到好东西还想到按这三个键发上来让大家看,比好多只会发“支持”、“好”的人要好多了呢,还是鼓励一下
    2006-11-30 10:23:30
  • zgdydq
    zgdydq 板凳
    你不想看可以不看.话挺多啊?
    2006-11-30 10:09:30
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明如何节能
简介: 本文讲述了国家“十一五”规划的能效目标,结合照明行业的现状,分析了照明节能需要达到的目标,提出了专家型节能和百姓型节能的概念。针对专家型节能存在的问题,提出了照明如何节能的几点建议,并对新诞生的“照明节能计算软件”做了简要介绍。关键字:节能 专家型 百姓型 经济技术方案 等效全费用TOC 照明节能计算软件   1、“十一五”规划的能效目标  建设资源节约型、环境友好型社会众所皆知,节能的概念更是深入人心,《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》在能效目标上明确提出:要确保到2010年,单位国内生产总值能源消耗降低20%。作为建筑第二大能耗项目的照明,除了自身消耗的电能外,照明灯具产生的热量又是建筑第一大能耗项目“采暖、空调”的主要热源之一。因此,照明节能是建筑节能的重要组成部分。
