土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明如何节能
照明如何节能
发布于:2006-11-29 13:42:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
简介: 本文讲述了国家“十一五”规划的能效目标,结合照明行业的现状,分析了照明节能需要达到的目标,提出了专家型节能和百姓型节能的概念。针对专家型节能存在的问题,提出了照明如何节能的几点建议,并对新诞生的“照明节能计算软件”做了简要介绍。
关键字:节能 专家型 百姓型 经济技术方案 等效全费用TOC 照明节能计算软件
  1、“十一五”规划的能效目标
  建设资源节约型、环境友好型社会众所皆知,节能的概念更是深入人心,《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》在能效目标上明确提出:要确保到2010年,单位国内生产总值能源消耗降低20%。作为建筑第二大能耗项目的照明,除了自身消耗的电能外,照明灯具产生的热量又是建筑第一大能耗项目“采暖、空调”的主要热源之一。因此,照明节能是建筑节能的重要组成部分。
  2005年,我国全社会的总用电量约为24000亿KW·h,照明用电量约为3000亿KW·h,且每年以13%~14%的速度递增,预计到2010年,照明用电量将超过5000亿KW·h,新增照明用电2000亿KW·h。若能完成节能20%的目标,就意味着到2010年,照明要减少用电1000亿KW·h。如果不考虑老企业的照明节能改造,仅对“十一五”期间新增加的2000亿KW·h照明用户实施照明节能,则新增的照明用户必须节能50%!
  如何保证新增加的照明用户均能采用有关的节能措施,如何保证节能效率达到50%,除了政府制定相关的节能标准,实施有关的强制节能措施外,还需全社会的共同参与和积极的响应。只要大家齐心协力,方法得当,措施到位,以节约缓解照明用电的增长速度,以提高照明能源利用率来降低能源总消耗,相信“十一五”的能效目标是可以实现的!
  2、照明节能的内容
  2.1 照明的含义
  实施照明节能,首先要了解“照明”的含义,在《辞海》中“照明”的含义如下:利用各种光源照亮工作 “专家型节能”是为节能提供综合的解决方案,内容包含:
  (1) 充分利用太阳光,提供有利于天然采光的建筑条件和有利于照明的室内环境。如:有利于采光的窗地比,有利于照明的室内材料反射率,有利于采暖、空调节能的围护传热系数等。
  (2) 提供经济技术指标良好的照明节能方案。如:符合绿色照明要求的显色性、色温、照度,符合照明舒适性的统一眩光值UGR、均匀度,符合节能的照明功率密度LPD折算值等。
  (3) 提供有利于节能的照明控制方案。如:公用梯间采用节能自熄开关;房间每个开关所控灯具不宜太多;所控灯列与窗平行;报告厅等大空间场按靠近或远离讲台分组控灯等措施。
  这里指的“专家”是指建筑、采光、装修设计、电气设计等与采光、照明有关的专业工程技术人员。专家型节能是节能的基础,是节能的前提。
  2.4 百姓型节能:
  “百姓型节能”是日常使用者的节能措施。它以节约为主,是节能的重要组成部分。只有百姓具有良好节能意识,养成良好节能习惯,专家型节能措施才能有效发挥作用。再节能的照明方案也是用来为人服务的。该使用的时候,就要用好用足,而不该用的时候,就决不浪费!!对于电费是由自已支付的居住建筑和私营企业,这种节能措施尚且可以自律。而对于电费并非由自己直接支付的公共建筑、集体企业,有关部门应通过积极的节能宣传,逐步提高大家的节能意识,应从节能的环境效益出发,站在全球的高度,从保护我们赖以生存的生态环境的角度来宣传节能。因为我国的电力大部分以煤电为主,排出的二氧化碳,二氧化硫等有害气体,将使全球气候变温、北极冰山融化、海平面上升、产生厄尔尼诺现象等恶劣天气,严重威胁着我们的生存。
  也许你的生活已经富裕,也许你不必为需要支付的电费发愁,但是为了我们共同的家园,为了我们的平安和健康,我们应该从身边力所能及的点滴做起,积极参与节能事业。
  下面几点可以作为“百姓型节能”措施的借鉴:
  (1) 能在白天完成的事,就不在晚上挑灯夜战。(2) 在采光良好的白天,能不开灯就能工作的尽量不开灯。
  (3) 仅少数人员工作的房间,仅开工作需要的部分灯,尽量不开全部灯。
  (4) 养成随手关灯的好习惯。
  至于“该”用与 “不该”用应以各行业具体情况而定,以安全、不影响身体健康为前提。各行业可以根据各自的情况,集合大众的节能建议,制定出一些具体的节能实施细则。
  “百姓型节能”能有效地减少照明用电量的增长速度,降低照明用电总量,以节约求得节能;“专家型节能”能有效提高电能的利用效率,降低电能消耗,是节能的根本。
  3、“专家型节能”存在的问题:
  3.1 节能任务相互推委:
  目前,照明节能方案主要由建筑设计院的电气专业完成。由于大多数电气技术人员都是建筑电气、供配电、电力系统、自动化等专业毕业,很少学过系统的照明设计,都是在实际工作中靠自己不断的学习和摸索。因此,对照明设计均有不同程度的畏难情绪,再加上目前设计市场竞争激烈,设计工期短等原因,均想把照明节能设计任务推给别人而后快!如:
  (1) 居住建筑仅设灯座,不设灯具,不做照度计算,把照明节能任务推给甲方或业主。(新的强条规范《住宅建筑规范》GB50368-2006第7.2.3条:“室内空间应能提供与其使用功能对应的照度。”住宅照度已成了强条,希望这种不做照度计算的现象会有所缓解)。
  (2) 需要进行二次装修的公共建筑,仅设照明配电箱,预留照明用电量,把照明节能设计推给装修公司。
  (3) 剩下的既不需要二次装修,又需要照明的公共建筑,有的设计人员,仅凭经验进行照明设计,不做照明节能计算,把照明节能有关对照度标准和照明功率密度的要求标注于施工图上,似乎节能是针对施工单位和业主的,与自己的设计无关。
  3.2 用“倒推法”进行照明计算。
全部回复(4 )
  • roccyp@co163
    roccyp@co163 沙发
    同意!
    2008-02-27 15:40:27
  • xnwqdq
    xnwqdq 板凳
    是给福建省漳州市旺元照明电器有限公司做广告吗?
    2008-02-27 09:38:27
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
国家体育场场地照明设计概论
1.场地照明标准国家体育场主要竞赛项目有田径、足球,其主要照明指标应由业主单位在体育工艺中提出,在体育工艺条件没提出之前,场地照明可以参考表1所列的标准,国家体育场应同时满足表1的要求。 1.1 照度  运动员所需的照明水平与观众不一样,运动员置身于赛场之中,相对而言视线距离较近,因而相对较低的照明水平就可满足比赛需要;而观众则不同,他们的目的就是观看比赛,相对说来,观众视线较远,观看点相对,照明要求是随着观看距离的增加而提高,因此,照度是观众观看是否清楚的关键;彩色电视技术与体育竞赛联系十分紧密,促使体育比赛在全球范围内迅速推广和普及,彩色电视技术的发展对照明水平要求越来越高,黑白电视、彩色电视、高清晰度电视,每一次技术进步就意味着照明标准的提高;而摄影则有别于摄像,它是通过胶片感光记录竞技场面的,照片或电影效果的好坏主要取决于曝光量、清新度、显色性等因素;赛场上还有一类群体也应得以关注,这就是场地四周的广告,广告只要能被现场看清楚,并能通过电视等媒体消费的传播即可。
