土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【讨论】层高很低的内走道排烟问题(按上海的防排烟考虑)
发布于:2012-06-05 13:52:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近在做一个上海防排烟项目。6层楼。需要对内走道排烟。内走道为“日”字形。长度为260多米。按照上海的防排烟规程,单个防烟分区的长边需要在60米范围内。内走道疏散时,要保持走道2.2米净高。挡烟捶背高至少500.这样反推的话,走道的吊顶高度需要2.7米。而我的内走道怎么做,吊顶也只能吊到2.4米。所以,根本就无法安装挡烟捶背。
于是,我有了个想法。对内走道开4条竖井,这样,在每层有4个排烟口,还是按排烟分区设置。也满足排烟分区60米的长边要求。
同时,保证只要其中1个防烟分区失火,单层的4个排烟口全部打开排烟。问,此时,可不可以直接取消挡烟捶背?!?!假如可以的话,就变成了实际上的一个防烟分区了,这个可以吗??
我知道,假如这样做,可能会把失火区域的烟,蔓延到其他非失火的区域,由非失火的排烟口排掉。这个不好。
同时,也知道这个违背了上海的防烟分区长边不超过60米的要求。
我这个做法有点像是国标里面的超过6米而不设置防烟分区的情况了。但是,这么矮的层高,感觉又别扭的很。
懂得上海防排烟的资深大师们,恳请指教这个问题啊。
全部回复(17 )
  • likun2002
    likun2002 沙发
    在走道适当处加防火门 规避60m的限制
    2012-07-12 17:23:12
  • ulfnsse
    ulfnsse 板凳
    有难道的问题,我也想知道有什么方法可以完美的解决。
    2012-06-14 15:12:14
通风排烟
13.88 万条内容 · 595 人订阅
对无外窗的合用前室做加压送风,部分有外窗的合用前室是不是可以不做加压送风?
十年前的超过50m的二类公建(广州地区),当时做的时候,防烟楼梯可以自然排烟,无开窗的合用前室也都没有做加压送风。之后一直没有做消防验收,现在业主想做验收,按照现在规范,它是要做加压送风的。其合用前室有的可以开窗自然排烟,有的无外窗可开。请问如果做加压送风的话,只对无外窗的合用前室加压送风,有外窗的合用前室是不是就不用做加压送风了?
