土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 体外预应力张拉工艺
体外预应力张拉工艺
发布于:2006-11-29 00:07:29 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
谁知道体外预应力张拉工艺吗?
情况是这样的:
1、体外钢铰线是环氧喷涂钢绞线;
2、采用的是普通锚具;
3、采用的是普通夹片;
4、采用的是普通张拉千斤顶;
想了解的情况如下:
1、需要二次张拉吗;
2、锚固时有可能滑丝吗?
3、滑丝怎么防止、怎么处理,与普通预应力施工一样吗?
4、悬浮张拉有必要吗?
请传至:lxq5926@163.com
  • lxq5926
    lxq5926 沙发
    我们的体外预应力张拉搞完了,情况是这样的:
    1、体外钢铰线是环氧喷涂钢绞线;
    2、采用的是普通锚具;
    3、采用的是普通夹片;
    4、采用的是普通张拉千斤顶;
    其他情况如下:
    1、没有搞二次张拉;
    2、锚固时没有滑丝;
    3、与普通预应力施工一样;
    4、没有搞悬浮张拉,不知道有没有必要,反正没搞;
    5、张拉完成后,梁起拱不大;
    6、由于位于平曲线上,张拉前担心的侧曲没有发生。
    2007-03-08 13:56:08
  • myj1j2j3j4j5
    myj1j2j3j4j5 板凳
    1,体外束张拉同体内束基本一样,是否要二次张拉要看工程实际情况,如系杆拱桥施工阶段那是肯定要二次张拉的,体外束张拉还有个指标,控制吨位,一般不超过0.7fk,主要看最终有效永存预应力值是否规范;
    2,不大可能滑丝,除非夹片有质量问题;
    3,基本一样;
    4,一般都有转向块的,或者像系杆拱施工阶段一样吊起来.
    2006-12-14 12:30:14
铁路工程
6.76 万条内容 · 133 人订阅
日文专业词汇方面的资料
现在钢结构越来越多的应用到桥梁结构中,这方面,日本做得不错。在下在查阅日文资料,但很多专业词汇是片假名,普通的日文字典查不到,很想找到日文专业词汇方面的资料,请大侠们帮忙。トラス型ジベル 橋梁全体のライフサイクルコストの低減が図れます。型枠 支保工ダイヤフラム
