土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 疑问:消火栓的两支水枪同时到达任何部位?
发布于:2006-11-28 23:26:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建筑设计防火规范》
8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:
室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。
达任何部位:是平面达任何部位?还是空间任何部位?
希望高人解释
全部回复(8 )
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    按实际任何地点计算啊,有时候高大建筑消火栓有可能仰角会比较大的.
    2006-11-29 21:46:29
  • zpzjt
    zpzjt 板凳
    这个问题还是可以解决的,因为规范上设计计算水枪充实水柱时是按水枪水柱在平面上的投影来算的,所以我认为是平面上要求两支水枪同时到达一个地方
    2006-11-29 19:23:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请问高架厂房喷淋管道如何吊装?
一钢屋架高架厂房,最高处21米,吊顶距地7米,喷淋管道高度距地8米,请问管道该如何吊装?谢谢!
