土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑消防给水
请问高架厂房喷淋管道如何吊装?
请问高架厂房喷淋管道如何吊装?
一钢屋架高架厂房,最高处21米,吊顶距地7米,喷淋管道高度距地8米,请问管道该如何吊装?谢谢!
发布于
2006-11-28 19:35:28
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
滴水
哈哈,终于遇上一位知音了!
我的图纸已经出了,以前没有考虑这些施工细节问题,现在只能临时补救了.
1.不久前跟喜利得公司联系了,他们有办法解决类似问题,不过也要现场具体处理.
2.我作的是烟草联合工房,斜坡屋面,最高21米,最低13米,功能均分两部分,高处为高架仓库,不设吊顶,低处为工房
设吊顶.管道高度为8米主要考虑下部有风管.
3固定支架和防晃支架设置的问题我也在思索中.
谢谢楼上!
2006-12-09 22:59:09
来自 PC
评论
举报
fly-xiang
我也遇到了这个问题,在现场呆了几天研究这个问题,有点心得:
1、把支吊架的那个图籍给钢结构专业,让他们来定支吊的方式和位置,草图出来以后汇同现场安装人员研究方案是否可行,然后试吊一根干管,如果对结构没有影响,就ok。让钢结构专业定的原因是,所有的支吊架对钢结构的稳定性都可能有影响,经他们试算后的结果是最可靠的。还有就是设计图有时现场根本不好加工或者太麻烦,所以最好跟现场施工沟通,现场的工人有时也有很好的经验,与其你闷头瞎想不如大家都出出主意。
2、如果现在楼主施工图还没出的话,最好跟钢结构的好好商量一下支吊架的生根位置,不行的话,管道位置好好协调一下,象我现在这个项目,因为之前没有经验,协调不够,现在有些管道根本没法设固定支架,很麻烦。
3、怎样将管道吊上去那是施工的事情,在现场见过他们用那个吊机吊的,十几米好像没问题,20米就不知道了。
对楼主有个问题:你厂房最高处是21米,吊顶才7米,吊顶内怎么处理的?这么多空间就浪费了吗?为什么喷淋管道定为8米?比吊顶高1米,配水管不是很浪费?
还有个问题问一下,固定支架和防晃支架在设置的时候参照什么规范?
2006-12-05 08:30:05
来自 PC
评论
举报
滴水
主题
37
338
粉丝
+ 关注
私信
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(11 )
滴水
哈哈,终于遇上一位知音了!
2006-12-09 22:59:09
来自 PC
评论
举报
fly-xiang
2006-12-05 08:30:05
来自 PC
评论
举报
加载更多我的图纸已经出了,以前没有考虑这些施工细节问题,现在只能临时补救了.
谢谢楼上!
