土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教关于变压器中性点的接地和防雷接地连接的问题
发布于:2006-11-28 21:45:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我公司的变压器采用中性点接地方式.从变压器后端有很多条出线至各个中间动力配电箱,动力配电箱外壳接地就是从变压器房的接地系统里引地线过来的,如果说信号线防雷器的接地线接到动力配电箱的外壳上行不行?在雷击时会不会对变压器有什么影响(因为中性点接地和防雷的接地接到一起了).
有个防雷公司说没问题.他们说只要变电所的接地系统电阻小于1欧姆就行.是这样的吗?请教高手!谢谢!
全部回复(3 )
  • eyu1023
    eyu1023 沙发
    可以的,强弱共用接地,满足接地电阻小于1欧姆
    2006-11-29 22:40:29
  • bati3345
    bati3345 板凳
    谢谢版主同志,但为什么除了版主就没有人来顶了呢?
    2006-11-29 18:52:29
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
初设时算的电量如何转为变压器选择呢?如下
一个工程4万平米。办公用。初设时按每平80W算的。我想请假一下各位,如何才能正确选出变压器来呢?我看措施上写着。电量X1.5是变压器容量。是不是我理解错了。
