土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 利用EXCEL在AutoCAD中快速绘图
发布于:2006-11-28 20:45:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
表格格式CAD的绘图其实是执行命令,因此当在CAD中绘制一些图时可以按照CAD的输入格式,把绘图的所有命令和绘图数据在word、记事本或EXCEL等文本编辑器中编辑好后选中复制,再到CAD中,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴即可。
由于在工程绘图中往往涉及到很多的计算,所以本人建议采用在EXCEL中输入绘图的命令和数据比较合适。
对于一般的绘图上述这些方法可能大多数朋友都已掌握,可是对于批量的文本标注等光采用上述办法还不行,需要一些小技巧。
现本人就以绘制线路征地图(要求标上各桩号和征地宽度)为例(本例共12个桩号)说明上述的这些方法:
1.分别打开CAD和EXCEL
2.选择EXCEL
3.从第2行开始分别在A列输入各桩号、B列输入左幅的征地宽度为“+”、C列输入右幅的征地宽度为“-”
4.在D1单元格键入_line,在D2单元格键入公式=MIN(A2:A13)&","&0,在D3单元格键入公式=MAX(A2:A13)&","&0
5.在E2单元格键入_line
6.在F1单元格键入_line,在F2单元格键入公式=A2&","&B2
7.在G1单元格键入_line,在G2单元格键入公式=A2&","&C2
8.在H2单元格键入一个空格
9.选中单元格区域“E2:H2”,然后下拉复制直至第13行,删除单元格H13内的空格使其为空
10.在I2单元格键入_text,在J2单元格键入j,在K2单元格键入bc,在L2单元格键入公式=A2&","&(B2/2),在M2单元格键入2.5,在N2单元格键入-90,在O2单元格键入公式=ABS(B2),设置O2单元格公式为“0.000”
11.选中单元格区域“D14”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时绘出线路中线
12.转到EXCEL选中单元格区域“F1:F14”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时绘出左幅征地界
13.转到EXCEL选中单元格区域“G1:G14”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时绘出右幅征地界
14.转到EXCEL选中单元格区域“E2:H13”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时绘出征地宽度线
15.转到EXCEL选中单元格区域“I2:O3”(注:两行七列,后一行为空白数据),下拉复制直至第13行
16.选中单元格区域“I2:O13”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时标注出第奇数个的左幅征地宽度
17.转到EXCEL,删除单元格区域“I4:O12”,然后选中单元格区域“I2:O2”下拉复制一行
18.选中单元格区域“I3:O4”(注:两行七列,后一行为空白数据),下拉复制直至第14行
19.选中单元格区域“I3:O14”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时标注出第偶数个的左幅征地宽度
20.转到EXCEL,删除单元格区域“I3:O13”,然后修改单元格L2公式为=A2&","&(C2/2),修改单元格O2公式为=ABS(C2)
21.选中单元格区域“I2:O3”(注:两行七列,后一行为空白数据),下拉复制直至第13行
22.选中单元格区域“I2:O13”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时标注出第奇数个的右幅征地宽度
23.转到EXCEL,删除单元格区域“I4:O12”,然后选中单元格区域“I2:O2”下拉复制一行
24.选中单元格区域“I3:O4”(注:两行七列,后一行为空白数据),下拉复制直至第14行
25.选中单元格区域“I3:O14”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时标注出第偶数个的右幅征地宽度
26.转到EXCEL,删除单元格区域“I3:O13”,然后修改单元格K2内容为tc,修改单元格L2公式为=A2&","&0,修改单元格O2公式为=A2,重新设置O2单元格公式为“K0+000”
27.选中单元格区域“I2:O3”(注:两行七列,后一行为空白数据),下拉复制直至第13行
28.选中单元格区域“I2:O13”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时标注出第奇数个的桩号
29.转到EXCEL,删除单元格区域“I4:O12”,然后选中单元格区域“I2:O2”下拉复制一行
30.选中单元格区域“I3:O4”(注:两行七列,后一行为空白数据),下拉复制直至第14行
31.选中单元格区域“I3:O14”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时标注出第偶数个的右幅征地宽度
执行完上述即可完成征地图的绘制
全部回复(6 )
  • 328226804
    328226804 沙发
    看了好久都没有看明白 实在是太深奥了 初学者 没有办反 请理解
    2008-03-04 11:13:04
  • huanghailei
    huanghailei 板凳
    在此发表评论!顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶   顶顶 顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶  顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶  顶顶顶 顶顶   顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶   顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶 顶顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶  顶  顶   顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶   顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶 顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶   顶   顶 顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶顶 顶 顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶 顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶  顶顶   顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶顶 顶顶 顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶   顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶
    2007-11-27 15:52:27
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
RedHat8.0服务器配置方案(DNS)
在TCP/IP网络中最基本的服务就是域名解析。即用户可以从IP和URL两种方式访问 你的网站。而且域名解析还应为用户提供命名服务。 发信人: realer (漫长修练中★saury), 信区: Linux标 题: RedHat8.0服务器配置方案(DNS) 发信站: BBS 水木清华站 (Tue Feb 25 20:33:38 2003), 转信 RedHat8.0服务器配置方案(DNS)
