土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ RedHat8.0服务器配置方案(DNS)
发布于:2006-11-28 19:16:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在TCP/IP网络中最基本的服务就是域名解析。即用户可以从IP和URL两种方式访问 你的网站。而且域名解析还应为用户提供命名服务。
发信人: realer (漫长修练中★saury), 信区: Linux
标 题: RedHat8.0服务器配置方案(DNS)
发信站: BBS 水木清华站 (Tue Feb 25 20:33:38 2003), 转信
realer@bbs.edu.cn
1.1 简 介
1.2 所需系统资源
安装bind-9.2.1-9及caching-nameserver-7.2.-4.noarch.rpm
1.2.1 配置文件:
文件名及来源
/etc/named.conf caching-nameserver-7.2.-4.noarch.rpm
/etc/hosts 系统自带
/etc/host.conf 系统自带
/etc/resolv.conf 系统自带
/etc/nsswitch.conf glibc-2.2.93-5
/var/named/named.local caching-nameserver-7.2.-4.noarch.rpm
/var/named/named.ca caching-nameserver-7.2.-4.noarch.rpm
/var/named/name2ip.conf(实例中为/var/named/realer.com) 管理员创建
/var/named/ip2name.conf(实例中为/var/named/192.168.0) 管理员创建
1.2.2 相关工具:
文件名 来源
/etc/rc.d/init.d/named bind-9.2.1-9
/usr/bin/nslookup bind-9.2.1-9
/usr/sbin/rndc bind-9.2.1-9
1.3 配置方案
对于DNS服务器的配置需要涉及5个主要文件,另外还有四个文件也与DNS有关:
1./etc/named.conf configuration文件
作用:定义了域数据库信息的基本参数和源点,该文件可以存放在本地或远程的服 务器上。
实例:
$ORIGIN realer.com.
@ IN SOA mail hostmaster@realer (
#所有的区文件都以SOA开头,@指定当前的信息源,realer.com 这个值可以将域 名和named.conf连接起来。通常只有一个@符号。
1997022700 ; Serial
#序列号
28800 ; Refresh
#刷新周期,以秒为单位
14400 ; Retry
#循环周期
3600000 ; Expire
#中止时间
86400 ) ; Minimum
#time-to-live的时间
#以上配置要与named.local中的配置一致
@ IN NS realer.com.
#定义域名服务器
@ IN MX 10 realer.com.
#定义邮件服务器,10表示优先级,越小越高
@ IN A 192.168.0.1
localhost IN A 127.0.0.1 #实现域到IP的映射
www1 IN CNAME www
#CNAME前后两者为等价名
www IN A 192.168.0.1
test IN A 192.168.0.2
comp IN CNAME test
全部回复(3 )
  • sp51086462
    sp51086462 沙发
    太深奥!看不明白!
    2006-12-02 11:23:02
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    7./etc/resolv.conf
    作用:指定域名服务器的IP和搜索顺序。
    实例:
    domain
    #定义本地域名。
    search realer.com
    #简化用户输入的主机名,即当用户输入www时,使得DNS可以把它 成功地解析为www.realer.com。它与domain是互斥的,无论谁出 现都是用来定义search列表的。
    nameserver 192.168.0.1
    #定义域名服务器的IP,最多三个,建议一般使用两个。
    8./etc/hosts.conf
    作用:如何实现hosts表与DNS的关系和接口。
    实例:
    order hosts,bind #解析域名的顺序
    multi on
    #允许一台计算机拥有多个IP
    9./etc/nsswitch.conf
    作用:用于处理Hosts表和DNS的顺序
    实例:
    passwd: files nisplus nis
    shadow: files nisplus nis
    group: files nisplus nis
    hosts: files dns
    bootparams: nisplus [NOTFOUND=return] files
    ethers: files
    netmasks: files
    networks: files
    protocols: files
    rpc: files
    services: files
    netgroup: nisplus
    publickey: nisplus
    automount: files nisplus
    aliases: files nisplus
    1.4 测试及管理方法
    1. 管理员修改完DNS的配置文件,需要执行/etc/rc.d/init.d/named restart来是 更改生效。
    2. rndc工具:用来向named进程发送信号
    3. nslookup:测试正向、反向的解析是否正常
    2006-11-28 19:17:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
网络安全隐性杀手:三类危险的TXT文件
假如您收到的邮件附件中有一个看起来是这样的文件:QQ放送.txt,您是不是认为它肯定是纯文本文件?我要告诉您,不一定!它的实际文件名可以是QQ放送.txt{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}.{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}在注册表里是HTML文件关联的意思。但是存成文件名的时候它并不会显现出来,您看到的就是个.txt文件,这个文件实际上等同于QQ 放送.txt.html.那么直接打开这个文件为什么有危险呢?请看如果这个文件的内容如下:
