土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁端按简支支座区上部设置纵向构造钢筋的疑问
发布于:2012-06-05 10:32:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《混规》9.2.6-1,当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。
请问这是构造负筋吗,再加架立钢筋? 还是沿梁通长并在支座锚固?
全部回复(15 )
  • 红酒配面weibo
    新手过来学习下!!!
    2016-05-18 15:50:18
  • jishifuwudi
    jishifuwudi 板凳
    上面各位同仁都说的差不多了 其实这确实是个简单问题,只要把概念 弄清楚就行了,构造钢筋当然指的的支座附筋,所以上部钢筋必须按规范要求锚固。可以充分利用架立钢筋,一般配多少 则满足最少配筋率。
    2012-06-11 20:23:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【讨论】关于规范中混凝土偏压构件二阶效应几个问题的探讨
1、《混凝土结构设计规范》2010年版,6.2.4条对于弯矩增大系数考虑附加偏心矩的影响,而在6.2.17-4式中又重新计算了附加偏心矩,是否属于重复计算?2、剪力墙弯矩是否要考虑增大系数?(1)、《混凝土结构设计规范》2010年版附录B,B.0.1中对框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构及筒体结构中,柱、墙肢弯矩需乘以增大系数。(2)《混凝土结构设计规范》2002版中,7.3.6条计算腹部配筋的偏心受压构件时考虑了偏心距增加系数的影响,如果剪力墙按此公式计算,则考虑了偏心距增加系数的影响。但是在《高规》2002版中7.2.8条中对于剪力墙计算明显是没有考虑偏心距增大系数的影响的,这是什么原因?
