土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 户内配电箱失压及过压保护
户内配电箱失压及过压保护
发布于:2012-06-05 10:21:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在新设计是否要求户内配电箱必须加装失压及过压保护吗?如果加装失压的话,如果每次停电都要合闸。
全部回复(4 )
  • liuzd
    liuzd 沙发
    有现成的产品可以选用,不过都是些不知名的小厂
    2012-06-07 13:25:07
  • 无影
    无影 板凳
    这个自复式过、欠电压保护器不是断路器,更不是隔离器。其可以起到开关作用,但没有隔离功能,请务必注意。
    2012-06-05 17:03:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】低压电缆在寒冷地区的敷设问题
低压电缆在室外长距离敷设(400米左右),敷设方式就是直埋或架空,请问在北方寒冷地区,冬季气温可达零下30度以下,冻土层可达3米,这两种敷设方式下(主要是直埋),对电缆的选型及施工工艺有何要求。是夏季施工,不是考虑安装允许敷设温度,而是考虑电缆在极寒冬季的正常使用问题。是否必须选择耐寒型电缆吗?正常直埋规范是0.7M,若冻土层3米,需3米以下直埋吗?请各位老师不吝赐教,谢谢!!
