土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】低压电缆在寒冷地区的敷设问题
【请教】低压电缆在寒冷地区的敷设问题
发布于:2012-06-05 10:18:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压电缆在室外长距离敷设(400米左右),敷设方式就是直埋或架空,请问在北方寒冷地区,冬季气温可达零下30度以下,冻土层可达3米,这两种敷设方式下(主要是直埋),对电缆的选型及施工工艺有何要求。
是夏季施工,不是考虑安装允许敷设温度,而是考虑电缆在极寒冬季的正常使用问题。
是否必须选择耐寒型电缆吗?
正常直埋规范是0.7M,若冻土层3米,需3米以下直埋吗?
请各位老师不吝赐教,谢谢!!
全部回复(8 )
  • 电气书生
    电气书生 沙发
    qq270931118a 发表于 2012-6-5 16:57 补充下,我说的的是普通型聚氯乙烯绝缘电缆,YJV电缆没有规范要求YJV电缆的外护层是聚氯乙烯的,所以效果一样都要注意
    2017-02-15 15:25:15
  • lhwry9638
    lhwry9638 板凳
    长距离敷设,冻土层下直埋的也可以,建议使用耐寒型电缆好。
    2012-06-07 19:04:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV配网自动化标准
现在的10KV配网向配网自动化方向发展,有关这方面的标准和图纸?求
