土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 【投标造价】施工中巧用索赔趋利避险
【投标造价】施工中巧用索赔趋利避险
发布于:2006-11-28 19:40:28 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
施工中巧用索赔趋利避险
  一、索赔费用的组成
  索赔费用的主要组成部分,同工程款的计价内容相似。按我国现行规定(参见建标[2003]206号《建筑安装工程费用项目组成》),建安工程合同价包括直接费、间接费、利润和税金,我国的这种规定,同国际上通行的做法还不完全一致。按国际惯例,建安工程直接费包括人工费、材料费和机械使用费;间接费包括现场管理费、保险费、利息等。从原则上说,承包商有索赔权利的工程成本增加,都是可以索赔的费用。但是,对于不同原因引起的索赔,承包商可索赔的具体费用内容是不完全一样的。哪些内容可索赔,要按照各项费用的特点、条件进行分析论证。
  ⑴人工费:对于索赔费用中的人工费部分而言,人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用;超过法定工作时间加班劳动;法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。
  ⑵材料费:材料费的索赔包括:由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费,仓储费,以及合理的损耗费用。
  ⑶施工机械使用费:施工机械使用费的索赔包括:由于完成额外工作增加的机械使用费;非承包商责任工效降低增加的机械使用费;由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
  ⑷分包费用:分包费用索赔指的是分包商的索赔费,一般也包括人工、材料、机械使用费的索赔。分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔款总额以内。
  ⑸现场管理费:索赔款中的现场管理费是指承包商完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费,包括管理人员工资、办公、通讯、交通费等。
  ⑹利息在索赔款额的计算中,经常包括利息。利息的索赔通常发生于下列情况:拖期付款的利息;由于工程变更和工程延期增加投资的利息;索赔款的利息;错误扣款的利息。
  ⑺总部(企业)管理费:索赔款中的总部管理费主要指的是工程延期期间所增加的管理费。
  ⑻利润:一般来说,由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔,承包商可以列入利润。索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致。
  二、索赔费用的计算方法
  索赔费用的计算方法有:实际费用法、总费用法和修正的总费用法。
  (1)实际费用法
  实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据,向业主要求费用补偿。
  (2)总费用法
  总费用法就是当发生多次索赔事件以后,重新计算该工程的实际总费用,实际总费用减去投标报价时的估算总费用,即为索赔金额,即:
  索赔金额=实际总费用-投标报价估算总费用
  (3)修正的总费用法
  修正的总费用法是对总费用法的改进,即在总费用计算的原则上,去掉一些不合理的因素,使其更合理。索赔金额=某项工作调整后的实际总费用-该项工作的报价费用
  修正的总费用法与总费用法相比,有了实质性的改进,它的准确程度已接近于实际费用法。
全部回复(10 )
  • jiaolongxishui
    感谢楼主如此费心,整理了这么多好资料!!功夫高!
    2009-01-14 17:23:14
  • jiaolongxishui
    2009-01-14 17:18:14
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
如何实现工程成本有效控制的探讨(转贴)
如何实现工程成本有效控制的探讨简介: 随着建筑市场不断规范,市场竞争日趋激烈,水利施工企业如何依靠先进的技术和科学的管理参与竞争,建立科学合理的经营体系极为重要。施工项目的管理水平,集中体现在成本管理的水平上,而成本管理又主要决定于人工、材料、机械的控制,本文从施工项目中“人、材、机”三方面的内在规律,探讨如何实现工程成本的有效控制。  关键字:工程成本 有效控制  一、施工组织设计是控制施工项目的成本前提施工单位的任务和目的就是利用科学技术与管理手段完成施工项目而获得经济效益。其技术工作的着眼点是保证工程质量,保证工期。
