土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆YJV22-3*240请教!!!
电缆YJV22-3*240请教!!!
发布于:2006-11-28 13:38:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,这种电缆是什么材料,电缆型号中的各个字母是什么意思?谢谢。
全部回复(8 )
  • lane-run
    lane-run 沙发
    YJ表示电缆类别为交联聚乙烯电缆,V表示内护层为塑料护套,22表示塑料外护套、钢带铠装,3*240表示三芯,每芯截面积为240mm2
    2006-12-03 15:34:03
  • lwei020420
    lwei020420 板凳
    六楼答案很准确,22代表钢带铠装、32代表细钢丝铠装、42代表粗钢丝铠装。
    2006-12-03 09:31:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电路时域分析一点疑惑
电容柜,三相电容切除后电容的电荷没有放完时,就有一定的残压,假设此时接触器接通电压,问:此时电容上的电压会不会突变?电流会不会突变?请说出理由.
