土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电路时域分析一点疑惑
关于电路时域分析一点疑惑
发布于:2006-11-28 13:10:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容柜,三相电容切除后电容的电荷没有放完时,就有一定的残压,假设此时接触器接通电压,问:此时电容上的电压会不会突变?电流会不会突变?请说出理由.
全部回复(3 )
  • tely-007
    tely-007 沙发
    呵呵,看的样本“接触器通过一组接点模块和限流电阻来抑制切换时的峰值电流,限流电阻在切换峰值电流后即被切断,正常电流不通过电阻器,从而可避免电阻被烧毁。”摘自梅兰日兰电容接触器样本。
    2006-11-29 09:40:29
  • tely-007
    tely-007 板凳
    楼上说得有道理,按照你的推理,不管电容里面是不是有残压,接触器接通瞬间都应改存在涌流,是吧,呵呵
    求电容两端的瞬态电压我认为没什么意义,但是投切时引起的涌流相当于短路电流,这个就有价值了,还有一个就是时间,涌流的时间,所以才有了电容接触器来限制涌流,呵呵
    2006-11-28 17:24:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教几个电气型号对应的产品。
接到一张单,图纸上有几个型号找不到对应的产品,哪位朋友给点拨一下。谢了。SDM47-63/4P 是一个断路器,但找不到对应的产品。还有一个小型落地计量柜,型号是: XXCSD1-3/C3(改) 是XXC箱吗?谢谢了。。
