土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 礼堂人员密集新风负荷大怎么处理
礼堂人员密集新风负荷大怎么处理
发布于:2012-06-04 22:03:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一重点中学的礼堂,才530㎡,观众席330㎡,舞台200㎡,建筑画了500个座位,按规范,每人新风量20m³/h,新风量也就是9900左右了,广州夏季室外参数是34.5℃,83%,那么室外空气焓就算得109.62kJ/kg了;室内设计点是26℃,60%,那么室内空气焓就算得58.4kJ/kg了,那么新风负荷Q=1.2*9900*(109.62-58.4)/3600=170KW,意味着单单新风负荷,就已经达到320W/㎡了,加上本身的空调负荷不得了也~送风温度按17℃算。
我算得观众席需要2台制冷量119KW,风量14000m³/h,回风量13000m³/h的双风机组合式空气处理机组(共4个口,送、回、新、排),其中新风量4900m³/h;舞台需要1台制冷量41KW,风量5000m³/h,其中新风量600m³/h的单风机组合式空气处理机组。2台双风机机组放在观众席下面,采用座椅送风;舞台就风柜装在层高4.5m的夹层机房,风管也吊装在4.5m高的地方侧送风,集中回风。这个礼堂层高9m,本来不想搞什么组合式风柜,但是又想不出什么更好低调的空调方式。530㎡的礼堂竟然末端算得280KW,用3台60KW,1台40KW的风冷模块机,感觉不太靠谱,审图是通不过的,但是又说不上来哪里有问题,我找厂家选型,风柜能按我的参数选出来,后来我问能不能将双风机那台改成风量14000,新风量4900,送风温度17℃,制冷量58KW,厂家说选不出来,制冷量不对,但是真按制冷量119KW选铁定是通不过审图的,怎么搞。
  • john3218
    john3218 沙发
    用鸿业负荷计算确实是新风负荷93kw,为什么和公式算的差这么远,公式是对的,是不是要考虑群集系数要打八折?
    2012-06-05 09:58:05
  • cnbbzz
    cnbbzz 板凳
    按正常的负荷计算和空气处理过程计算的结果,为啥审图通不过?想多了吧。
    2012-06-05 08:42:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
臭氧发生器使用须知
臭氧发生器选型非常重要应从以下几个方面进行选型1.确定型号  采购臭氧发生器时首先要确定其使用用途,是用于空气灭菌除味还用于水处理。用于空气处理时可选择低浓度经济型的开放式臭氧发生器,它包括有气源开放式和无气源开放式两种最好选有气源机型。该类臭氧发生器结构简单价格低廉,但工作时温度和湿度影响臭氧发生量。上述开放式臭氧发生器属最简单的臭氧装置,对于要求高的场所空气处理也应选择高浓度臭氧发生器。空气处理时按20-50mg/m3标准投放,食品药品行业选高值。可根具空间大小换算即得出臭氧的总用量(即臭氧发生器产量)。用于水处理时必须选购高浓度臭氧发生器(臭氧浓度大于12mg/L),低浓度臭氧处理水是无效的。高浓度臭氧发生器为标准配置含气源及气源处理装置和臭氧发生装置。小型的可设计成一体式机型产量在5-200g/h间,大中型臭氧发生器基本以机组形式存在。
